Связи между таблицами.
Привет всем.
Проблема при создании связей между таблицами. Сами связи создаутся и мы испробовали разные методы описаные в http://msdn.microsoft.com/library/en...asp?frame=true Но после создания связей, compile и обновления cross-referenses связи не отображаутся в Морфиксе. Также еще интересно как создавать примарние ключи. Никак немогу найти что-то об етом в документации. Может в этом и есть вся загвоздка со связями. Заранье спасибо. |
#2 |
1) Морфикс - довольно тормозная штука...
Просто киньте на форму в виде дс, прилинкуйте и посмотрите query. 2) Сделайте индекс уникальным (свойство Allow dubliates = No). Только уникальный индекс може быть первичным. С Уважением, Георгий. |
#3 |
Изначально опубликовано George Nordic
1) Морфикс - довольно тормозная штука... Может быть, ты имеешь в виду Visual MorphXplorer? http://axapta.mazzy.ru/hints/querytuning/ |
#4 |
Ну да.
Просто сокращение: Х++ = морфикс морфикс = морфесплорер. ![]() |
#5 |
Microsoft Dynamics
У меня тоже такая проблема была. Нада проапдейтить кросреференс через Тулз/Девелопмент тулз/крос референс/периодик/апдейт , отметить такие галочки :
тока апдейт дата модел и апдейт тайп иерарки, все остальные не выбирать, долго будет. после этого должно работать. |
#6 |
Спасибо ребята! Три дня сидели и не знали почему не роботает. А тут оказалось 2 сек работы.
#7 |
Первичный ключ.
1. Релейшн на EDT 2. Уникальный индекс по ключевому полю 3. Этот индекс в свойство ПраймариИндекс на таблице 4. Свойство АлоуЕдитОнКреате на ключевом поле должно быть Yes. 5. Мандатори на ключевом поле - Yes. 6. АлоуЕдит на ключевом поле - No. Первые четыре условия - обязательные. 5 и 6 - опционально. |
#8 |
1 и 4 на самом деле тоже опциональные.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
Тема | Ответов | |||
Связи между таблицами | 19 | |||
Связи между таблицами 1:N и N:1 | 10 | |||
связи между таблицами при установлении прав доступа | 9 |
