Старый 18.02.2005, 22:43   #12
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано mazzy
Если без программирования, то зайди в неразнесенный журнал, выбери пункт удалить проводки, нажми на кнопку Выбор, выбери номер разнесенного журнала. Удали строки, затем можно удалить сам журнал.
Что-то у меня не получилось.
В Infolog выдается желтое предупреждение следующего характера:
Журнал был разнесен и, следовательно, не является открытым
Строчки не удаляются.
Можно уточнить инструкцию для воспроизведения задекларированного эффекта?
Работает со всеми журналами, включая складские.
Со складскими журналами такая проблема вообще не стоит. Они тупо удаляются без каких-либо хитростей.
Иногда до этого доходят пользователи. А внедренцы очень-очень удивляются.
Ну надо же! А версия у пользователей какая? Я тестировал на 3.0 СНГ сп3 ко1.
Хотелось бы, чтобы EVGL прокомментировал сей непонятный эффект: то, что строчки журнала ГК не удаляются штатными средствами — это бага, на исправление которой в течение нескольких лет не может найтись сил у разработчиков системы, или все-таки для такого запрета существуют определенные мотивы. Хотя в последнем я сомневаюсь, т.к. строки все-таки можно удалять, если до разноски в журнале установить соответствующую галку.
glibs®
архивирование, как правильно, сегментирование
Получение номера журнала из пункта меню Arahnid DAX: Программирование 15 13.05.2007 11:44
Denis Fedotenko: Как сторнировать журнал спецификаций? Blog bot DAX Blogs 1 04.04.2007 14:44
Сторнирование журнала спецификаций rkrivov DAX: Программирование 1 18.02.2005 13:43
Удаление строки журнала ATimTim DAX: Программирование 7 05.08.2004 13:49
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 17:44.
