28.02.2005, 18:13 | #1 |
Спецификации
Подскажите, используется ли Маршрут для конфигурации и Правила конфигурации спецификаций вне модуля производства?
При использовании аналитики Конфигурация система осуществляет разборку / сборку спецификации (периодич. задание Приемка) только на основе настройки аналитики, без учета Правил конфигурации. |
28.02.2005, 18:49 | #2 |
SAP
Никак, информация о маршруте используется только в производстве.
28.02.2005, 18:52 | #3 |
и Правила конфигурации тоже?
01.03.2005, 07:51 | #4 |
Маршрут и правила конфигурации используются при создании конфигурации спецификации.
В форме приемка используются уже созданные конфигурации. Если хотите проверить как работает ваш маршрут и правила конфигурации, создайте заранее несколько конфигураций: форма номенклатурные единицы - кнопка настройка \ конфигурации далее кнопка функции \ конфигурирование Также можно сделать чтобы данная форма (создание конфигураций) вызывалась в строках заказа - отметьте поле конфигурируемый у вашей ном единицы - это позволит создавать конфигурации на лету. После этого в строке заказе выберите поле конфигурация |
01.03.2005, 11:04 | #5 |
Изначально опубликовано sam
Маршрут и правила конфигурации используются при создании конфигурации спецификации. Цитата:
В форме приемка используются уже созданные конфигурации. Если хотите проверить как работает ваш маршрут и правила конфигурации, создайте заранее несколько конфигураций: форма номенклатурные единицы - кнопка настройка \ конфигурации далее кнопка функции \ конфигурирование Вывод: Правила конфигурации и Маршрут используется только в форме "Конфигурирование номенклатуры" которая вызывается для номенклатуры у которой стоит галка в поле Конфигурируемая. А при ручном вводе совсем не используется. Так? |
01.03.2005, 11:33 | #6 |
Изначально опубликовано AX-DMiTRy
