Старый 01.03.2005, 22:39   #8
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано if_maks
Несколько раз сталкивался с "отъездами" некоторых таблиц - как правило терялись строки и при этом не было ошибок и часто было так что при импорте система утверждала что "такая запись существует" хотя при этом импорт делался в только что созданную компанию
Вывод: доверия к Импорту Экспорту в аксапте как то нет
Хм... А модификации у вас есть? Приложение на обоих базах идентичное? Я никогда не сталкивался с проблемами при импорте. За исключением одного "НО". Вы, случайно, не тонким клиентом импорт делаете?
Самое большое, что выгружал — перекрестные ссылки (порядка 4,000,000 записей в общей сложности). Проблем с экспортом никогда не наблюдал.
Импорт на среднестатистической рабочей станции производится примерно со скоростью 200-400 записей в секунду. Можете посчитать, сколько вам нужно времени для импорта.
Возвращаясь к проблеме переноса данных. В общем случае лучше использовать средства экспорта-импорта Аксапты. Отказываться от них имеет смысл только в том случае, если время импорта слишком велико для вас. Также желательно от него не отказываться, если вы преносите не всю компанию, а только некоторые таблицы.
Если вы переносите компанию целиком, то можно попробовать воспользоваться backup базы. В Аксапте есть функция для поднятия из backup определенной компании (Администрирование\Компании, кнопка Восстановление). Мне этой функцией пользоваться не приходилось, но читал, что она работает. Думаю, что быстрее штатного импорта должно быть.
Если у вас есть виртуальные компании, то в общем случае задача не решается. Если есть желание — опишите конфигурацию и что и куда нужно переносить. Тогда вам могут что-то посоветовать на этом форуме.
glibs®
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Report:можно ли избавиться от "Отчет не содежит данных" Arahnid DAX: Программирование 4 29.05.2007 10:04
Тормозит Экспорт/Импорт данных st_msav DAX: Администрирование 28 01.08.2006 15:52
А "потянет" ли Axapta такой объем данных ? KonSA DAX: Администрирование 26 13.05.2004 01:29
Импорт данных из ODBC источника JohNick DAX: Программирование 4 09.04.2004 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 02:56.
