Гость
скрыть столбец Excel
Добрый день!
может кто-нибудь подскажет, как можно при передаче отчета в Excel скрывать столбец, если в нем нет данных? |
#2 |
Ну, скрыть столбец не проблема.
Это делается приблизительно так. PHP код:
Я бы сделал контэйнер, в котором для каждого столбца хранил бы true или false - изначально все false, а при вставке значения в столбец делал бы true. А потом все столбцы, в которых осталось false, уже делал Hide() |
#3 |
Гость
Спасибо большое!
в моем случае, я ещё в axapte буду определять, передаются ли туда данные. |
#4 |
Изначально опубликовано kashperuk
А вот как определить, что в столбце нет данных, уже сложнее вопрос. Я бы сделал контэйнер... Можно использовать функцию COUNTA "Counts the number of cells that are not empty and the values within the list of arguments. Use COUNTA to count the number of cells that contain data in a range or array." Использование функции упростит код. Но замедлит выполнение. |
