Старый 14.03.2005, 12:11   #1
YoungMan is offline
YoungMan
Ресурс ID
Скажите, пожалуйста, как найти ID ресурса?
(А то там в свойствах только имя и название файла.)
Старый 14.03.2005, 12:25   #2
Если я правильно вопрос понял, то вам поможет форма tutorial_Resources
Старый 14.03.2005, 12:29   #3
YoungMan is offline
YoungMan
Мы добавили ресурс с картинкой, рапускали форму tutarial_Resources, но она не нашла наш ресурс
Старый 14.03.2005, 12:40   #4
внимательно смотрите форму.
в частности init.
обратите внимание, что цикл обрабатывает ресурсы до номера 20000 включительно
там все очень просто.
Старый 14.03.2005, 13:04   #5
YoungMan is offline
YoungMan
Что-то не понятно, увеличивал счетчик до 2.000.000, ждал незнамо скока, он вывел список тех же ресурсов, только по несколько раз (по кругу), а мой так и не нашел.
Можете сказать что я могу делать не так??? Заранее благодарен.
Старый 14.03.2005, 13:07   #6
Тогда скажите как и что вы вставляете
Выложите проект сюда, например.
Старый 14.03.2005, 13:15   #7
YoungMan is offline
YoungMan
На закладке Resources нажимаем "создать из файла" , выбираем картинку и сохраняем. Это все.
Старый 14.03.2005, 13:19   #8
так, я валенок.
и похоже я вас спутал.
Форма tutorial_resource показывает ресурсы виндового приложения. то, что находится внутри dll.
Вы же добавляете новый ресурс в АОТ / Resources. В этой ветке у ресурсов нет ID. Есть только имя ресурса (насколько я понимаю)
Как работать с веткой АОТ / Resources смотрите в форме SysImages (запись в АОТ)
Класс SysResource
а также форму SysResourceNodeEdit. Эта форма открывается, если нажать правую кнопку на ресурсе и выбрать Открыть.
Старый 14.03.2005, 13:21   #9
Изначально опубликовано YoungMan
На закладке? В ветке AOT / Reousre, может быть?
Старый 14.03.2005, 13:21   #10
YoungMan is offline
YoungMan
На закладке Resources нажимаем "создать из файла" , выбираем картинку и сохраняем. Это все. Может я что то забыл?
Старый 14.03.2005, 13:33   #11
YoungMan is offline
YoungMan
Так. С этим разобрались, Спасибо.
Поставим теперь вопрос по другому:
Необходимо на форме разместить картинку, но если в свойстве ImageName указать файл, то в форму записывается ссылка на файл, если теперь эту форму экспортировать на др комп, то ссылка теряется.
Как правильно разместить картинку, чтоб в системе хранилась ссылка а файл, а сам образ картинки.
Понятно объяснил??
Заранее благодарен за ответ
Старый 14.03.2005, 13:50   #12
Понятно объяснил??
В файле. А файл доставлять на компьютеры клиентов при помощи семейства классов SysFileDeploymentFile.
Ветка AOT / Resource не может быть напрямую использована в формах.
См. как генерируется веб-сайт, см. каталог %web-site%\resource\images\, см. использование картинок в веблете WebImageWebLet.
Работайте с файлами. И каталогом Share у клиента.
Старый 14.03.2005, 14:16   #13
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Изначально опубликовано mazzy
...ветка AOT / Resource не может быть напрямую использована в формах...
Ну уж не знаю, как в формах, а вот в Tree-контроле формы я их успешно использовал. На мой взгляд, ресурсы в AOT - самый удобный способ хранения графических изображений в 3.0.
Для загрузки изображений в ImageList для последующего вывода в дереве использовал следующий код:
PHP код:
Image = new Image();
resourceNode SysResource::getResourceNode(_ressName);
resourceNode.AOTload();
image.setData(SysResource::getResourceNodeData(resourceNode));
imagelist.add(image);
Старый 14.03.2005, 14:49   #14
YoungMan is offline
YoungMan
Всё сделал!!!!!!!!!!!!
Спасибо всем(особенно EVGL)
PHP код:
    String SysResource::getImagePath("DSDTExecutiveReport");
PHP код:
    Img element.control(control::ImgWindow);
PHP код:
    Img.ImageName(Stri);
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (3).
Старый 14.03.2005, 15:18   #15
Спасибо. Век живи, век учись...
Можно заносить в ФАК?
Старый 14.03.2005, 15:47   #16
YoungMan is offline
YoungMan
конечно )))
Старый 29.12.2008, 12:18   #17
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
а вот какая это длл ? и можно ли как то ее подредактировать и добавить туда пару иконок?
Старый 29.12.2008, 12:46   #18
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
ax32.exe. Изменение запрещено лицензией
Старый 29.10.2010, 12:21   #19
propeller
359 / 29 (1) +++
может быть немного не в тему, а в AX 2009 этой формы нет (tutorial_resoirces)? как посмотреть id ресурсов?
Старый 29.10.2010, 12:38   #20
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Она теперь не Tutorial а часть срезст разработки Tools\Developer tools\Embedded resources
За это сообщение автора поблагодарили: Sergey Petrov (1), propeller (1).
ресурс
Slava09: ErpRoadMap - ресурс для внедренцев ERP Blog bot DAX Blogs 0 07.11.2008 13:05
aEremenko: Ресурс заблокирован, ждите... Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Ресурс dynamicsusers.org BETEPOK DAX: База знаний и проекты 1 25.10.2006 11:40
полезный информационный ресурс по разработке(english) Антон Солдатов DAX: Прочие вопросы 2 25.03.2004 15:54
Часовой пояс GMT +3, время: 00:13.
