Модуль ПРОЕКТЫ в v3.0
Может быть ламерский вопрос, однако кто может объяснить или встречался
ГК\Проект\Проекты\Номенклатура\Потребность в номенклатуре форма ProjSalesItemReq DS SalesLine в fieldModified() { copyOfSalesLine.data(salesLine); copyOfInventDim.data(inventDim); } строка copyOfSalesLine.data(salesLine); не компилируется у copyOfSalesLine нет метода data() Что в данном случае имелось в виду? Какой смысл в данной строке? Как побороть это? Закомментировать? Заранее благодарен |
#2 |
NavAx
Странно это, у меня компилируется. Глобальную компиляцию запускали?
Isn't it nice when things just work? |
#3 |
Смущает то, что в выпадающем списке методов у copyOfSalesLine метод data() отсутствует. Разве глобальная компиляция может тут помочь?
Может проблема в сервиспаке? А у Вас какой сервиспак стоит? Кстати, что делает этот метод data()? Cудя по всему copyOfSalesLine.data(salesLine) копирует строку salesLine в copyOfSalesLine. |
#4 |
NavAx
Совсем странно. У нас 3.0 SP1.
#5 |
NavAx
Сделайте глобальную компиляцию.
У вас не откомпилированы базовые классы Аксапты. Метод data определён у класса-предка всех таблиц. Смотрим про него в документации: AOT -> System Documentation -> Classes -> xRecord Цитата:
Returns only the data part of the record. Is used to copy data from one record buffer to another rather than making the new buffer into a pointer to the buffer copied from. The buffer copied to has no database position or locks.
С уважением, Игорь Ласийчук. |
#6 |
Возможно, вы сделали копию класса или таблицы SalesLine и у Вас появился тип CopyOfSalesLine.
Соответственно бороться с этим можно двумя способами: 1. Удалите класс или таблицу с именем CopyOfSalesLine. 2. Поставьте ; перед первой строкой в методе, который не компилируется.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#7 |
Maxim Gorbunov предложил
2. Поставьте ; перед первой строкой в методе, который не компилируется. Сколько раз всем рассказывал о важности ; и вот в запарках сам не подумал об этом. :-)) Проблема снята Огромное спасибо всем, кто откликнулся на это сообщение. |
Тема | Ответов | |||
Батн не активен в журнале час (модуль проекты) | 2 | |||
Модуль "Проекты" в 3.0 | 5 | |||
Модуль "Проекты" | 2 | |||
Модуль Проекты | 5 | |||
Русская локализация Axapta 3 ? | 59 |
