#21 |
Всем спасибо!
P.S. возможно стоит поместить момент о форме/диалоге/ещё чего внутри транзакции... |
#22 |
Указанные примеры прекрасно иллюстрируют использование множественного выбора строк и их последующей обработки в пределах одной формы. А как полчить доступ к выбранным строкам в объекте вызванном с этой формы?
в наличии, как я понимаю, есть только args.caller(). |
#23 |
Нет. Есть еще args.record() и args.record().dataSource().
См. для примера SalesFormLetter::main() SalesFormLetter::dialog() SalesFormLetter::initLinesQuery() SalesFormLetter::chooseLinesFromSalesline() FormLetter::getFormRecord()
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#24 |
Гость
я передавал объект FormDataSource в класс, где его и обрабатывал
#25 |
Спасибо! отлично работает
#26 |
Да зачем его передавать-то отдельно? Он и так передается.
Смотрите args.record() и args.record().dataSource().
#27 |
Гость
если несколько сорсов, все не так шоколадно
PS только что получил нотификацию ![]() |
#28 |
sassas, но record приходит-то только из одного DataSource
#29 |
Гость
я про это и говорю. Остальные (другие) нужно передавать
