Приветствую всех!
Какой объем сетевого траффика генерит тонкий клиент в час? Примерно. Ясно, что разные пользователи работают по разному. Нужно для того, чтобы оценить затраты клиента на каналы связи. Буду очень признателен, если вы поделитесь своим реальным опытом. |
http://technet.navision.com/default....onType=Display
Или, еще конкретнее, http://technet.navision.com/sizingguide/Sizing%20guidelines/Technical%20information%20-%20Sizing%20guidelines.doc Нужно обратить внимание на то, что критичен не сам объем трафика, а время ответа на пинг. Если время задежки (Latency) больше 50 миллисекунд, то работать становится невозможно. В идеале время задежки должно быть меньше 5-10 мсек. см. стр. 8 в документе Хотя вопрос был про затраты на трафик, извините, если я немного сместил акценты в сторону пропускной способности канала. |
to kalex
из реального опыта для тонкого клиента Axapta: входящий меняется в широких пределах от 3 MB/час (работа с формами) до где то 30 МВ в час (при запуске отчетов). Т.е.в среднем что-то порядка 15 MB/час исходящий на порядок меньше Это были наблюдения за продолжительный период (несколько часов), за короткие периоды всплески выше. |
Спасибо!
А нет данных, какой объем траффика генерит удаленный офис в день? Интересует именно усредненный показатель. Так как если считать по 15 мб\ч, то получается 50 пользователей выжрут около 6ГБ за 8 часов. Многовато что-то. |
Нет не так. Это были замеры для вполне активных пользователей.
Для офиса в целом нужно снизить оценку. Может быть до 3-5 МБ/час на одного клиента, но трудно сказать точнее, слишком много влиящих факторов. |
