Старый 10.04.2005, 14:34   #14
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Изначально опубликовано Ned
Насколько я понял, отключить хинты - недостаточно.
Вполне достаточно
Надо ещё уровень совместимости установить в "80". Правильно?
Это просто второй способ. В yukon-е слегка изменился синтаксис в той части, где указывается индексный хинт
Т.е. было так:
PHP код:
select from userinfo (INDEX(I_65531OSACCOUNTNAME))
, а теперь должно быть
PHP код:
select from userinfo WITH (INDEX(I_65531OSACCOUNTNAME))
Т.е. выходов два (как минимум):
- отключить индексные хинты в аксапте
- работать в режиме совместимости с MSSQL2000 (80)
Лично мне первый вариант интереснее
Интересно, как это на работе сервера сказывается
Пока - нормально (тьфу-тьфу). О production как минимум до выхода первого сервиспака речь естественно не идет, а для личного использования и разработки - почему нет
axapta, oracle, sql, sql 2000, sql 2005
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Dynamics AX: Looking into SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2009 05:06
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
