|  18.04.2005, 18:02 | #1 |
| Administrator | Передача товара на ответственное хранение
			Пожалуйста, посоветуйте, каким способом лучше всего учесть в Аксапте передачу товара на ответственное хранение? Основные требования:
 Заранее спасибо.
				__________________ Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
|  18.04.2005, 18:51 | #2 |
| Участник |
			Для ответа данных не достаточно... на модификации функциональности пойдете? нет? - А прийдется  Используйте одну из номенклатурных аналитик - для привязки к контрагенту, т.е тупо в нее писать код или краткое название контрагента и партии -там можно добавить даты по срокам , например... И за кадром осталось много вопросов, особенно о себестоимости принятого на ответ. хранение товара |
|  18.04.2005, 22:44 | #3 |
| Member |
			Складская аналитика в текущий момент у вас какая используется?
				__________________ С уважением, glibs® |
|  19.04.2005, 10:19 | #4 |
| Administrator | Цитата:
			Изначально опубликовано linney  на модификации функциональности пойдете? нет? - А прийдется   Цитата:
			Изначально опубликовано linney  Используйте одну из номенклатурных аналитик - для привязки к контрагенту, т.е тупо в нее писать код или краткое название контрагента и партии -там можно добавить даты по срокам , например... Цитата:
			Изначально опубликовано linney  И за кадром осталось много вопросов, особенно о себестоимости принятого на ответ. хранение товара Да, хочу уточнить, мы не принимаем товар на отв. хранение, а только передаем. Цитата:
			Изначально опубликовано glibs  Складская аналитика в текущий момент у вас какая используется?
|  19.04.2005, 10:39 | #5 |
| Участник |
			Такую операцию можно реализовать через модуль проекты. Создаем проект и по проекту создаем потребность в номенклатуре(заказ по проекту). Производим резервирование на складе. |
|  19.04.2005, 11:02 | #6 |
| Administrator |
			А возврат? Удаление заказа? Какой тогда смысл в модуле проекты? Это ведь и обычный заказ тогда может быть.
|  19.04.2005, 11:10 | #7 |
| Участник |
			Возврат да удалением заказа. Можно сделать и через обычный заказ без проектов. |
|  19.04.2005, 13:23 | #8 |
| Участник |
			не. проекты для этих целей не надо.
|  19.04.2005, 13:29 | #9 |
| Участник |
			На самом деле задачка интерсней еще и тем, что переданное на ответхрание имущество должно продолжаться числиться на балансе. А за балансом оно проводиться для дополнительного контроля и учета по документам на ответхранение (по контрагентам). --------------------------------------------------------------------------------- Заказ/Отборочная накладная - передача Заказ/Отборочная накладная (Кредит-нота) - возврат Вас такая схема не устраивает?
				__________________   |
|  19.04.2005, 13:50 | #10 |
| Участник |
			С точки зрения буржуев, передача на отв.хранение - это всего лишь перемещение на другой склад + начисление накладных расходов за хранение + учет где что. что сложно в аксапте - начислять накладных расходов за хранение если контрагентов немного, то завести столько складов, сколько контрагентов. Если контрагентов много, то используй складскую аналитику, как советовали linney и glibs |
|  19.04.2005, 14:27 | #11 |
| Участник | Цитата:
			Изначально опубликовано ppson  Заказ/Отборочная накладная - передача Заказ/Отборочная накладная (Кредит-нота) - возврат Вас такая схема не устраивает? Т.к. это продажа. Передача на отв. хранение делается по себестоимости. Формально, тот кто хранит нам ничего не должен. Однако в случае порчи/утери хранимого имущества, вознкает задолженность на заранее оговоренную сумму (оценка стоимости). Плюс склад регулярно выставляет нам счета за хранение. Заказом такую комплексную операцию сложно провести. Скорее это. = складское перемещение = списание, инвентаризация = ввод задолженности услуги журналом (сложность с отнесением этого накладного расхода на себестоимость) |
|  19.04.2005, 14:38 | #12 |
			Изначально опубликовано ppson  Заказ/Отборочная накладная - передача Заказ/Отборочная накладная (Кредит-нота) - возврат Вас такая схема не устраивает? Цитата:
			Изначально опубликовано mazzy  что сложно в аксапте - начислять накладных расходов за хранение Цитата:
			Изначально опубликовано mazzy  если контрагентов немного, то завести столько складов, сколько контрагентов. Если контрагентов много, то используй складскую аналитику, как советовали linney и glibs Мне пока вариант с заказом больше всего нравится.
|  19.04.2005, 14:42 | #13 |
| Участник |
			>Передача на отв. хранение делается по себестоимости имхо, если мы передаем на ответственное хранение наш товар, то надо его убирать со счета активов, но как временный вариант можно убедить финансистов, что на счете Товаров лежит обычный товар и товар, который мы отдали на ответ. хранение и разделать их по финансовому складу только эх... когда же появится в стандартном функционале разноска по счетам ГК в зависимости от складской аналитики...   |
|  19.04.2005, 14:43 | #14 |
| Участник | Цитата:
			Изначально опубликовано mazzy  Т.к. это продажа. Списание со собственного склада и передача контрагенту. Цитата:
			Изначально опубликовано mazzy  Передача на отв. хранение делается по себестоимости. Цитата:
			Изначально опубликовано mazzy  Формально, тот кто хранит нам ничего не должен. А разве отборочная накладная формирует проводки по контрагенту? Есть только передача запасов контрагенту, не более. Цитата:
			Изначально опубликовано mazzy  = складское перемещение Моя точка зрения изложена исключительно из этих требований. Цитата:
			Изначально опубликовано mazzy  (сложность с отнесением этого накладного расхода на себестоимость)   Расходы на хранение - расходы периода.
|  19.04.2005, 14:53 | #15 |
| Administrator |
			Подумал еще. ppson, наверное, Вы правы. Попробую использовать Ваш способ.
|  19.04.2005, 22:59 | #16 |
| Member | Цитата:
			Изначально опубликовано Maxim Gorbunov  ... ppson, наверное, Вы правы. Попробую использовать Ваш способ. ... Решение красивое и мне нравится. Но, к моему очень большому сожалению, имеет очень серьезные ограничения. У packing slip возврат реализован... через то самое место. Если в заказе сделать отгрузку со склада Х, то вернуть на склад У нормально невозможно. Если делать возврат через немедленное получение, то складская аналитика не меняется. Если отдельной строкой, то не работает функция кредит-ноты (она работает только по инвойсу) и остаются висеть две незакрытые складские проводки с физической датой (и дальнейшими потенциальными проблемами при закрытии склада, т.к. расход будет корректироваться, а приход — нет). Но если со складом еще полбеды, то если у вас не дай бог используются ячейки... товар вы не вернете по человечески (ячейка уже давно м.б. занята и товар нужно класть в другую). Это глобальная проблема управления складом, кстати. Если товар скомплектован, то фиг потом это все отменишь (по-человечески). Или прогонишь кредит-ноту как операцию возврата (с комплектацией). Именно с этим был связан мой вопрос про аналитики. Второй мой вопрос (который я еще не успел задать): нужно ли видеть отданные на ответственное хранение товары в запасах в наличии. Ответ на него, наверняка, и даст ответ на вопрос, как поступить.
|  20.04.2005, 09:55 | #17 |
			Изначально опубликовано glibs  Но, к моему очень большому сожалению, имеет очень серьезные ограничения. Цитата:
			Изначально опубликовано glibs  Второй мой вопрос (который я еще не успел задать): нужно ли видеть отданные на ответственное хранение товары в запасах в наличии. Ответ на него, наверняка, и даст ответ на вопрос, как поступить.
|  31.05.2005, 19:55 | #18 |
| Участник | Цитата:
			Изначально опубликовано linney  >Передача на отв. хранение делается по себестоимости эх... когда же появится в стандартном функционале разноска по счетам ГК в зависимости от складской аналитики...   Говорят, (с) что многие партнеры сделали эту модификацию. Собственно вопрос к тем, у кого это работает: Интересно, насколько она универсальна... Например, есть 3 номенклатурных аналитики и 5 складских. это что же надо систему приоритетов отрабатывать, чтобы сказать какая аналитика важней? (если у меня заданы разные разноски для склада А и Б, а все остальные аналитики не важны и тут же разная разноска для конфигураций В и Д, и все остальные тоже не важны) или ограничились одной аналитикой "Склад"?   |
|  07.06.2005, 12:43 | #19 |
| Участник |
			Здравствуйте всем. Господа, помоему вы забыли про синтетику (или я вскользь прочитал). Разве не должны отображаться материалы, которые находятся на ответ. хранении на забалансе?? |
|  07.06.2005, 13:38 | #20 |
| Administrator |
			На сколько я понял ситуацию, на забалансе учитывается товар, принятый на ответственное хранение. Здесь речь идет о товаре, переданном на ответственное хранение. А он, по-моему, остается на балансе предприятия.
