Можно ли такое сделать в Axapta
Не ругайте я абсолютный новичек.
Вот возник вопрос, можно ли запихнуть файл (например вордовский документ) в БД, если да то каким образом. Всем спасибо. |
Программатор
Помоему нет
>Вот возник вопрос, можно ли запихнуть файл (например вордовский документ) в БД, >если да то каким образом
Да. В любую строку почти любой таблицы Axapta. ![]() См. кнопку "документооборот" в тулбаре. P.S. Термин "БД" и verb "запихнуть" понимаются в субъективном контексте интерпретации восприятия знаковой идентификации объекта взаимодействия ![]() |
Можно. С помощью Документооборота.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
Я так понимаю что в Аксапта строки могут быть неограниченной длинны и ей по барабану что там хранить (текст или бинарные данные) это хорошо.
А еще неподскажете каким образом потом можно будет связать приложение для открытия этого файла. Спасибо |
Стандартными средствами MS Windows. |
Почемуто у меня Документооборт не корректно работает т.е. если там чего нибудь выберешь то либо Аксапта вылетит либо откроется окошко с тучей всяких ошибок
Физически файл будет храниться в отдельной связанной таблице.
Для просмотра будет использоваться та программа, которая настроена для просмотра файлов этого типа в системе (фактически, будет происходить то же самое, если попытаться открыть этот файл с помощью Explorer'а).
#9 |
Спасибо Hamster и Maxim Gorbunov.
Отличный форум. Народ здесь отзывчевый, не хамят не грубят. Таких форумов единицы Спасибо еще раз. |
#10 |
Физически он будет хранится в каталоге "Каталог архива". В таблице хранится только ссылка. |
#11 |
#12 |
Программатор
>P.S.
Термин "БД" и verb "запихнуть" понимаются в субъективном контексте интерпретации восприятия знаковой идентификации объекта взаимодействия < ЧЕГО? ![]() |
