Старый 17.05.2005, 17:05   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Можно сделать массив, убрать определения переменных, а потом скомпилить и исправить каждую ошибку.
можно сделать так
PHP код:
AnyType value(int no,  AnyType _value=0)
localmacro.map
if(no==%1)
             if(!
prmisdefault(_value))
value%1=value;
             return
value;
endmacro
%map(1) %map(2) ...
последовательность %map можно сгенерить например так (скрипт на http://python.org)
PHP код:
print ' '.join(['#map(%1)'%for x in range(1,10)])
Связываемые переменные при работе с Oracle axbegin DAX: Программирование 8 04.08.2009 09:42
Переменные в наследнике класса longson DAX: Программирование 32 12.07.2007 00:09
Переменные в репорте, при запуске на сервере Dronas DAX: Программирование 4 04.07.2007 10:36
Глобальные переменные Максим П. DAX: Программирование 6 04.07.2007 09:59
where и текстовые переменные PACCOMAXA DAX: Программирование 3 12.03.2004 16:14
Часовой пояс GMT +3, время: 10:00.
