17.05.2005, 15:20 | #21 |
Logger, спасибо за ценную информацию. Обязательно сегодня вечером прочитаю этот документ.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
18.05.2005, 05:20 | #22 |
Программатор
Ну вы, господа, меня озадачили. Не знаю, что и сказать. И как быть если измененные данные не отображаются в кэше других клиентов??? А вообще пока у меня это в стадии эксперимента. Я толстого поставил только бхгалтерам и в
планово-экономическом отделе. Пока все нормальо.... Но что делать если будет не нормально и как это ненормальное определить??? |
18.05.2005, 09:26 | #23 |
Но к сожалению не всегда.... Посмотри еще тут : ссылку Интересно, а все же зачем разработчики сделали такое "чудо" 3tier клиент... В чем может быть его преимущество по сравнению с обычной двухзвенкой ? |
18.05.2005, 10:53 | #24 |
Изначально опубликовано Logger
... Интересно, а все же зачем разработчики сделали такое "чудо" 3tier клиент... В чем может быть его преимущество по сравнению с обычной двухзвенкой ? Преимущество 3tier в управляемости и как ни странно на первый взгляд в производительности. Управляемость лучше за счет того, возиться приходится только с одним или несколькими серверами приложений, которые кстати можно собрать в простой кластер. Производительность вероятно лучше за счет централизованной обработки запросов клиентов AOS-м, общего кэша, прямого соединения AOS к серверу БД и прочих тонкостей. В целом с примением AOS и в трехзвенке можно построить более надежное решение чем при двухзвенке. Кстати мы ранее замеряли производительность только для одного клиента и результаты в двухзвенке и трехзвенке были схожими (Axapta 2.5 SP3). |
18.05.2005, 11:05 | #25 |
18.05.2005, 11:36 | #26 |
Программатор
Посмотри еще тут : ссылку Интересно, а все же зачем разработчики сделали такое "чудо" 3tier клиент... В чем может быть его преимущество по сравнению с обычной двухзвенкой ? А вообще в моем именно случае без толстого клиента никак не обойтись. Иначе просто работать никто не сможет. Весомая задача(тяжёлая) всех клиентов весит(и бесит ). Щас вплотную занялся денег выпросить на апгрейд сервера - если выйдет тогда может и на тонкого сойду. |
18.05.2005, 11:52 | #27 |
Дак ты попробовал в обычной двухзвенке сделать тест ?
Тоже тормозит ? |
18.05.2005, 11:56 | #28 |
Шаман форума
Когда я задавал вопрос, я имел в виду не обычную "настоящую" трехзвенку (её преимущества я понимаю) а в чем преимущества толстого 3-tier клиента по сравнению с обычной двухзвенкой. Так как насколько я понимаю при обработке данных толстый 3-tier клиент фактически работает как двухзвенный, напрямую обращаясь к базе данных. А AOS используется только для обращения к исполнимому байт коду из aod-файлов. |
18.05.2005, 14:24 | #29 |
Программатор
[QUOTE]Изначально опубликовано Logger
[B]Дак ты попробовал в обычной двухзвенке сделать тест ? Сорри не пробовал.... запарка у меня... постараюсь завтра как кассу будут разносить.... напишу сюда чего вышло |
18.05.2005, 15:12 | #30 |
Одним из резонов использования толстого клиента по сравнению с двухуровневым клиентом является возможность увеличить надежность работы системы запретив доступ к каталогу приложения пользователям.
