Старый 18.05.2005, 15:57   #32
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Исходные настройки:
-) AXAPTA 2.5
-) Копия рабочей базы данных
-) Все действия выполняются в рабочей компании (на копии базы)
Поскольку нет никаких пунктов меню, то действия следующие:
-) Открываю форму BMLabRegistry напрямую из AOD
-) В форме создаю "лабораторию" (верхний Grid)
-) В форме создаю "серию" (нижний Grid)
-) Нажимаю кнопку "запуск тестирования" в нижнем Grid
-) В открывшейся форме нажимаю кнопку "Создать сессию"
-) В нижнем Grid выставляю "птичку" только для строки "Заказ"
-) Нажимаю кнопку "Создать пакет" и в появившейся форме выставляю "Основные циклы" = 10
-) Нажимаю кнопку "Рабочее место"
-) В открывшейся форме нажимаю кнопку "Запустить серии лабораторий"
Далее вижу, что идет какой-то процесс. Но результата этого процесса не вижу. Просмотр статистики после остановки тестирования ничего не показывает. Нет никакого результата.
PS: Книжку я пытался прочитать. Но в ней нет никаких промежуточных связок между разными режимами настроек. Т.е. вот есть настройка "лабораторий" (рисунок 4) и есть настройка "скриптов" (рисунок 5). А как из одного попасть в другое? Какие пункты меню или кнопки надо нажимать?
Создание номенклатуры с использ. axInventTable класса. Можно ли запретить использование шаблонов записей? Hub DAX: Программирование 2 03.09.2008 15:12
RLS и программное создание запросов Arahnid DAX: Программирование 3 11.10.2007 18:17
Программное создание строк журнала переноса Freeangel DAX: Программирование 6 25.04.2006 18:31
Права на создание шаблонов записей linney DAX: Администрирование 1 18.02.2005 15:08
View's - возможность добавления новых записей Андре DAX: Программирование 13 16.02.2005 12:16
Часовой пояс GMT +3, время: 21:08.
