SELECT DISTINCT...
Возможно ли в Axapta создание запроса с удалением дубликатов, аналогично команде SELECT DISTINCT в MS SQL?
#2 |
PHP код:
#3 |
Что-то я не очень понял.
Мне нужно, например, SELECT DISTINCT InventBatchID FROM InventDim Что в этом случае будет MyTable1, а что MyTable2? |
#4 |
Опции DISTINCT - нет. Но можно с той же целью использовать группировку. Примерно так:
PHP код:
SELECT DISTINCT InventBatchID FROM InventDim ORDER BY InventBatchID Хотя здесь не перечислены поля, которые должен возвращать курсор, но при использовании опции group by автоматически в список полей будут включены только и исключительно те поля, которые и перечислены в качестве полей группировки. Более строгий синтаксис, который вернет все то же самое такой PHP код:
#5 |
Изначально опубликовано Lucky13
Что в этом случае будет MyTable1, а что MyTable2? PHP код:
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
