Старый 24.05.2005, 13:51   #6
max_od is offline
max_od
Спасибо, за то, что вы не поленились рассказать об организации складских транзакций Евгений. К сожалению, это не проливает свет на вопрос, который меня интересует. Возможно проблема в формулировке ... поэтому я повторюсь.
Суть проблемы:
После оприходвания товара журналом прибытия в ячейку приемки (для ячеистого склада - это практически ничего не значит. Товар еще нужно расставить), система ищет на складе свободное место под вновь прибывшие паллеты. После этого, формируются транспортировки приемки, у которых источник - ячейка приемки, а ячейка назначения - какая-то свободная ячейка которая была найдена. В процессе работы возникают ситуации когда ячейка назначения - это ячейка комплектации данного товара. Довольно часто, одновременно с приемкой может проходить отборка товара для клиента. При резервировании товара для заказа, если товара в ячейке комплектации не достаточно, система не видит того, что в ячейку комплектации стремится транспортировка приемки и генерирует транспортировку пополнения. В итоге в ячейку стремятся две транспортировки, одна из которых не нужна. Происходит это потому, что сформированные транспортировки приемки не создают двух проводок:
in_01 - ReservPhysical
PickingCell - Ordered.
О том, что это происходит не из-за ошибки в настройках, а по воле разработчиков я догадываюсь. Но все же все перемещения внутри склада (к таковым можно отнести и перенос, и транспортировку в ячейку отгрузки, и пополнение) генерируют вышеперечисленные проводки. На мой взгляд, было бы логично реализовать транспортировки приемки таким же образом, как и остальные.
Вопрос:
Для чего это сделано? Почему именно так, а не иначе? Какие проблемы решает такой подход или какие проблемы могут возникнуть если это изменить?
Буду весьма благодарен человеку, который сможет дать ответ на эти вопросы.
Зачем 2 формы транспортировки паллет и 2 формы маршрутов комплектации? twilight DAX: Функционал 2 15.02.2008 11:24
Модуль WMS - как расчистить зону отгрузки? Raven Melancholic DAX: Функционал 0 02.03.2007 09:22
Транспортировка приемки twilight DAX: Функционал 7 16.11.2006 17:30
ячейки приемки Tressi DAX: Функционал 12 30.01.2006 06:57
Выбор ячеек приемки George V. Tavrizoff DAX: Функционал 1 03.11.2004 20:26
Часовой пояс GMT +3, время: 10:01.
