Старый 25.05.2005, 10:55   #10
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Изначально опубликовано rdv
Это хороший вариант, так действительно можно сделать для поставщиков. Но как быть в случае с платежами клиентов? Например, если клиент платит одним платежным поручением по разным накладным (счетам на оплату) и по этому платежу нужно сделать проводки с разными аналитиками.
Но это же более простой случай? Не надо формировать из системы платежку. Проводки заводятся на основании банковской выписки, пользователь может разделить суммы по требованию аналитического учета. Номер банковской выписки или платежки клиента указывается в проводках, т.е. при необходимости можно распечатать все проводки по платежки клиента № ХХХ.
Вариант с распределением по аналитике мне больше нравиться он более универсальный. Только его придется допрограммировать, так чтобы распределение можно было задать по каждой строке журнала платежей. Хотя это наверняка сложная модификация…
Это неверный подход, т.к. распределения в системе реализуют заранее известные "правила". А в вашем случае таких правил заранее сформировать нельзя (право любого заказчика выбирать чего и сколько покупать).
Конечно можно перед разноской каждого счета проводить перенастройку распределений, но тогда теряется суть данной функции, проще устанавивать аналитику в проводке, в нескольких проводках задать один номер платежки, и перенастроить печать платежки таким образом, чтобы она печаталась не по одной проводке, а по нескольким с одним номером. Например.
Как сделать фильтр по группе пользователей? Zabr DAX: Программирование 12 08.04.2009 11:40
DeadLock. Один сеанс - несколько процессов. Владимир Максимов DAX: Программирование 20 12.07.2008 11:02
Заумный отчет по ОС, как сделать? Бриллиантик DAX: Программирование 13 09.07.2008 16:36
Как лучше сделать? Smith DAX: Программирование 7 12.10.2004 13:57
Как сделать такое: номенклатура по времени. IS DAX: Функционал 12 28.04.2004 12:50
Часовой пояс GMT +3, время: 00:53.
