Старый 30.05.2005, 17:52   #8
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Предложенный способ - это вообще не решение! Это способ по быстрому обойти проблему не особо с ней разбираясь. Это что же, в каждом запросе надо делать конвертацию даты в строку?
То, что стоит у пользователя, вряд ли имеет принципиальное значение. Надо смотреть настройки DSN и настройки СЕРВЕРА.
Проверь, не стоит ли в настройках DSN "птичка" в пункте
Use regional settings when outputting currency, numbers, dates, and times.
Кстати, если установить связь не через DSN, а через строку подключения глюк остается?
Arijit Basu: Microsoft SQL Server Reporting Services Integration Blog bot DAX Blogs 0 20.07.2007 11:50
Dynamics AX: What version of SQL Server for a new install? Blog bot DAX Blogs 1 20.07.2007 10:25
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
[ODBC SQL Server Driver] Числовое значение выходит за пределы допустимого диапазона ATimTim DAX: Функционал 8 14.01.2005 17:19
Часовой пояс GMT +3, время: 17:20.
