31.05.2005, 21:15 | #1 |
Планирование производства - группировка заказов в партии
Можно ли в стандартной функциональности сгруппировать производственные заказы при планировании, чтобы в производство одновременно шла партия с одинаковым набором номенклатурных аналитик? То есть есть к примеру 1000 заказов, при планировании они разбиваются на группы:
800 заказов - конфигурация "A", цвет "зеленый" (при этом номенклатура в группе может быть разная) 200 заказов - конфигурация "B", цвет "красный" При планировании операций и заданий мы одновременно можем пускать в производство только заказы из одной группы. Пытаюсь прикрутить "Приоритет" заказа к этой постановке задачи, но это уже ручной процесс, либо модификация. Мне кажется сушествует более органичный вариант. |
01.06.2005, 11:52 | #2 |
Аманд
Например можно просто выбрать для планирования (Выбор) необходимые заказы с ограничением по аналитике.
Или суть в том чтобы загрузить центры в соотношении 80/20? |
01.06.2005, 12:32 | #3 |
Dynamics 365 MR
Хотелось бы уточнить цель такой группировки. Ибо можно воспользоваться стандартной функциональностью производственных кластеров - правда там объединение носит исключительно ручной характер - хотя и визуально наглядный.
01.06.2005, 19:29 | #4 |
Суть здесь в том, чтобы система автоматически группировала заказы при планировании операций и заданий.
Соотношение может быть любым. Смысл такой группировки в том, что для одной и той же комбинации конфигурация-цвет не надо перенастраивать оборудование - то есть получаем оптимизацию производства через экономию на издержках, когда пускаем в производство партию конфигурация1-цвет1, потом партию конфигурация2-цвет2, и т.д. |
01.06.2005, 19:43 | #5 |
Стандартный хелп:
"Свойства являются характеристиками номенклатуры или операции, которые могут использоваться для планирования. Последовательно запуская операции с одинаковыми свойствами, можно свести к минимуму время настройки и последующие проблемы реализации. Например, свойством для краски может быть цвет. Чем меньше меняется цвет, тем меньше потребуется настроек, когда рабочий центр потребует очистки" |
01.06.2005, 19:52 | #6 |
А если свойства указаны только для заказа, такая группировка при планировании будет выполняться?
В календаре мы не можем указывать (фиксировать) свойства, потому как планирование должно быть гибким. |
02.06.2005, 10:45 | #7 |
Из того же источника :
Свойство для производственного заказа используется, чтобы определять приоритет и группирование производств, которые обладают одинаковыми свойствами и при наличии мощности планируются одно за другим. |
02.06.2005, 12:00 | #8 |
Спасибо, mcc. В международной версии по поводу Свойства хелп совсем скудный.
А кто-нибудь пробовал на практике использовать планирование и запуск производства с группировкой по Свойству в заказах (но без инициализации Свойства в календарях и для рабочих центров)? Никак не могу кстати понять, какой смысл настройки значений для свойств. При том, что эти значения нигде в системе явным образом не указываются (кроме как при установке через форму настройки свойств -> кнопка Значения). |
02.06.2005, 12:40 | #9 |
Изначально опубликовано OliaM
