Старый 05.06.2005, 17:37   #8
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано linney
кладовщику может абсолютно пофиг сколько в ней штук
Слов нет. Честное слово. Кинокомедия.
А кто вообще у кладовщика спрашивать будет, что ему там пофиг?
Может он еще директора компании уволит, чтобы тот ему склад разворовывать не мешал? А заодно и учредителей отимеет?
Пофиг сколько штук в коробке м.б. перевозчику. Он получает груз в виде коробки и отвечает за ее доставку и целостность упаковки. Сколько в коробке штук и что там за штуки ему действительно пофиг.
Кладовщик же — это МОЛ. Он отвечает за штуки и всем (директору, продавцам, закупщикам и учредителю) относительно пофиг, коробками он эти штуки хранит или бочками.
А что вы прикажете делать, если при межскладском перемещении на складе-получателе окажется коробка, в которой 900 шт. вместо положенных 1000? Вы закинете ее на склад не заглянув внутрь и потом будете с недоумевающим лицом глупости рассказывать при инвентаризации? Если речь идет не о фасованом товаре (в таком случае складской единицей для него имеет смысл сделать коробку), учет все равно должен вестись в штуках.
Так что хотелка вашего кладовщика бестолковая. А бестолковые хотелки в Аксапте не поддержииваются.
Если же он считать не умеет, то можно в складском журнале для него поле Количество спрятать на другую закладку и добавит еще пару полей Единица и Количество. При заполнении этих полей можно заполнять спрятанное поле Количество на основании правил пересчета единиц. Но штуки все равно должны печататься в документах, и отгрузка и приемка должны вестись в штуках.
glibs®
пересчет значения цены при измении единиц измерения в заказе natterru DAX: Функционал 11 29.08.2011 18:24
Проблема с пересчетом единиц energo DAX: Функционал 8 16.06.2006 09:01
Пересчет единиц измерения Scherban DAX: Функционал 4 17.02.2005 21:29
Пересчет единиц измерения номенклатуры tolstjak DAX: Функционал 6 02.02.2005 14:08
Пересчет единиц Oz DAX: Программирование 7 18.02.2004 21:12
Часовой пояс GMT +3, время: 16:51.
