Старый 29.04.2005, 13:48   #1
fresh is offline
fresh
История изменений записи
Возможно ли после неоднократного редактирования записей по одному контакту просмотреть всю историю изменений?
Например: Заводим контакт, относящийся к одной организации, затем контакт меняет место работы и я переприсваиваю его к другой организации. Где посмотреть список изменений?
Старый 06.06.2005, 10:30   #2
shumelka is offline
shumelka
Lina A.
51 / 10 (1) +
для того, чтобы сохранялась история изменений данных в системе необходимо настроить журнализацию. например, как вот здесь пример
насколько я помню, в примере создается дополнительная база для сохранения истории. по ней затем можно строить какие угодно отчеты и др.
вроде так -)
Старый 09.06.2005, 10:37   #3
fresh is offline
fresh
Thumbs up
спасибо
Не удаляются записи,хотя у меня админские права Системы! Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 7 05.08.2009 18:18
Инкремент номера записи vital.mih Dynamics CRM: Функционал 8 08.04.2009 19:39
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Тип ошибки при программном создании записи ZooY Dynamics CRM: Разработка 7 13.11.2008 11:29
Общий доступ на записи tirex Dynamics CRM: Функционал 2 25.04.2007 13:34
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
