Старый 06.06.2005, 13:39   #1
volk is offline
volk
Аватар для volk
24 / 10 (1) +
:( !!!Проблемы с запуском клиента!!! :((
При запуске клиента выдается сообщение "Navision Axapta installation has no text file (axsysru.ktd)"
Понятия не имею какие ей (системе) нужны текстовые файлы. При этом одна клиентская установка работает нормально, а вот другая выдает сообщение и закрывается.
Помогите, если кто сталкивался, за идеи и соображения тоже большое спасибо!
ПС. Alt.Bin указан правильно, если конечно
C:\Program Files\Navision\Axapta Client\Bin\ - это правильно, внутри этой папки лежит axsysru.ktd, в чем пожет быть проблема?((
Старый 06.06.2005, 13:46   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Поиск рулит прям-таки с нечеловеческой силой!
http://www.axforum.info/forums/showt...ht=axsysru+ktd
Гляди-ка, даже названия тем совпадают один-в-один.
Старый 06.06.2005, 13:50   #3
volk is offline
volk
Аватар для volk
24 / 10 (1) +
Абсалютно с Вами согласен)
Проблема в том что я уже читал это сообщение.
И это в принципе видно из текста моего так сказать послания)
Меры предложенные там мне к сожалению не помогли, ибо путь указан правильно.
Помогите мудрым так сказать советом
Старый 06.06.2005, 13:56   #4
Аксапта не нашла файл.
Значит может быть только две причины:
1. либо вы неправильно указали путь (что бы вы ни говорили)
2. либо этого файла там нет (тогда положите)
Других вариантов нет.
Старый 06.06.2005, 14:13   #5
volk is offline
volk
Аватар для volk
24 / 10 (1) +
Предположим. что я туплю
итак, путь
system dir C:\Program Files\Navision\Axapta Client\
Aly bin bir C:\Program Files\Navision\Axapta Client\Bin\
при указании en-us, все замечательно стартует с применение шаблонов аглицкого языка, соответственно из этого я могу заключить что путь
Aly bin bir C:\Program Files\Navision\Axapta Client\Bin\ - правильный
Также на всякий случай провел тест а именно помеял в этой волшебной папке имя файла
axsysen-us.ktd, для выбранного языка en-us, и естественно при подключении он не нашел этот файл, когда имя поменял на правильное все стало ок, да и к тому же насколько я понял дропселект с допустимыми языками формируется исходя из этой волшебной папки ...\bin\ и русский язык там виден.
Вот ) в этой же папке рядом с axsysen-us.ktd -лежит и axsysru.ktd, содержащий в себе
//m $Workfile: axsysen-us.ktd $ -может конечно заголовок виноват
//d Texts for Axapta exe-file
//r $Revision: 580 $ $Date: 10-07-02 14:03 $
#1
>MSG_IDTOBIG
.H
Внутренняя ошибка!
.P
Идентификатор метки %1 слишком велик. Проверьте, что у вас установлен нужный файл системных сообщений (*.ktd).
и тд и тп
тоесть и папка указанна правильно и злополучный файл в ней лежит, только вот чтото не хочет она запускаться с ru ((
Старый 06.06.2005, 14:34   #6
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
System Dir - C:\Program Files\Navision\Application
Старый 06.06.2005, 14:53   #7
SimPai is offline
SimPai
105 / 10 (1) +
Изначально опубликовано mazzy
...Значит может быть только две причины...
3. Нет доступа к файлу.
Удачи.
Старый 06.06.2005, 14:56   #8
volk is offline
volk
Аватар для volk
24 / 10 (1) +
Так пойдем с другой стороны.
Есть машина - сервер,
У себя я устанавливаю клиента, для работы по 3х звенке.
Достаточно ли для этого установить только лишь клиента на мою машину либо еще необходимо установить другие приложения? Для того чтобы заработало с русским языком. ибо с остальными доступными языками, все работает и с одним установленным клиентом.
Старый 06.06.2005, 15:00   #9
volk is offline
volk
Аватар для volk
24 / 10 (1) +
Изначально опубликовано SimPai
Доступ к axsysru.ktd такойже как и к axsysen-us.ktd , такчто к сожалению это не то
Старый 06.06.2005, 15:24   #10
Да, забыл. Согласен.
Старый 06.06.2005, 15:24   #11
Изначально опубликовано volk
Барабашки нет! Ищите
передача бинарных файлов с клиента на AOS и обратно corvax DAX: Программирование 9 01.04.2014 15:05
!!!Проблемы с запуском клиента!!! Nadima DAX: Администрирование 5 23.12.2010 08:15
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Проблемы с запуском banan DAX: Администрирование 4 24.09.2005 11:55
Проблемы с прогнозом движения средств ksenia DAX: Функционал 11 10.12.2003 17:10
Часовой пояс GMT +3, время: 19:03.
