15.06.2005, 11:21 | #1 |
Программер
Формирование складских проводок
Создали аналогичные таблицы inventTrans, InventSum, InventTransPosting.
Надо сделать аналогичное заполнение этих таблиц. Не подскажите советом как лучше сделать? Просто продублировать классы inventUpdate и inventMovement, или перекрыть их заменив таблицы? |
15.06.2005, 11:30 | #2 |
Если отдельный функционал - тогда уж все дублируйте.
А можно вопрос: чем была вызвана столь тяжкая модификация? Надеюсь, склад на вашем ф-ле закрывать не будете? С Уважением, Георгий |
15.06.2005, 11:35 | #3 |
Программер
Честно говоря не знаю зачем, гнадо проектировщика пытать. Как я понимаю не хотят чтобы некоторые цифры вмешивались в основной склад.
15.06.2005, 12:02 | #4 |
Раз плюнуть - переписать складской функционал Axapta и все
Проще создать отдельную компанию и заливать туда нужные данные. |
15.06.2005, 12:06 | #5 |
Изначально опубликовано vasiliy
Честно говоря не знаю зачем, гнадо проектировщика пытать. Как я понимаю не хотят чтобы некоторые цифры вмешивались в основной склад. Пытайте проектировщика. Можно даже ничего не спрашивать. Цитата:
Изначально опубликовано Hamster
Проще создать отдельную компанию и заливать туда нужные данные. Или сделать отдельный склад, что бы на основном не светить. Извините за офф, но просто странная какая-то постановка задачи.. возможно, эту проблему можно как-нить иначе решить? |
15.06.2005, 12:13 | #6 |
Программер
Мы просто делаем корректировки. Для накладных создаются корректировки и хранятся в отдельных таблицах. С бух проводками разобрались осталось со складскими. Вот в кратце зачем это нужно. =)
15.06.2005, 12:18 | #7 |
Мы просто делаем корректировки. Для накладных создаются корректировки и хранятся в отдельных таблицах. Цитата:
С бух проводками разобрались осталось со складскими. Вот в кратце зачем это нужно. =) |
15.06.2005, 12:24 | #8 |
Программер
Корректировку суммы строки накладной.
15.06.2005, 12:32 | #9 |
Корректировку суммы строки накладной. |
15.06.2005, 12:35 | #10 |
И при чем тут СКЛАДСКИЕ проводки?
15.06.2005, 12:46 | #11 |
Программер
Зачем суммы корректировать? Не знаю.
А складские проводки при том что надо в них отразить корректировку. |
15.06.2005, 12:47 | #12 |
15.06.2005, 12:53 | #13 |
раскажите вашему проектировщику про возврат товара и кредит-ноты.
15.06.2005, 12:55 | #14 |
.... И про закрытие склада.
vasiliy! Постановка задачи очень странная. Попробуйте поговорить с проектировщиком или пригласить его в форум. Странно, чем он руководствовался, заставляю писать складской функционал заного. С Уважением, Георгий |
15.06.2005, 13:02 | #15 |
Программер
В принципе он не заставлял, он просто сказал что надо сделать так как в обычном складе. =)
Может мне просто insert'ом обойтись? ) |
15.06.2005, 13:04 | #16 |
Не мучай. Выложи ТЗ.
15.06.2005, 13:27 | #17 |
FAQ:
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=1403 http://www.axforum.info/forums/searc...rder=ascending что-то злой я сегодня... нежнее надо быть, нежнее (С) реклама |
15.06.2005, 15:36 | #18 |
Программер
Класс inventUpdate, метод new
Кто нить знает зачем этот код?
PHP код:
15.06.2005, 18:22 | #19 |
Для сводного планирования.
http://axapta.mazzy.ru/lib/dbgrowthsolution/ |
15.06.2005, 19:04 | #20 |
Я бы сказал что все таки, в основном, этот метод нужен для корректной обработки в системе множественных складских транзакций. Которая позволяет блокировать таблицу inventSum на короткий промежуток времени, а не на время жизни всей транзакции БД. Мне кажется, что то что MBSовцы этот журнал еще и для отлваливания изменений для сводного приспособили - это так - побочный эффект от множественных складских транзакций.
