Старый 16.06.2005, 12:02   #8
Red Stranger is offline
Red Stranger
Все разобрался я с двойным вызовом метода.
Теперь встала другая проблема.
Метод отрабатвает на форме(PurchTable) и после его завершения становиться невозможным переход по строкам закупки.
PHP код:
edit FreeText GetFactorySerial(boolean setFreeText Txt FactorySerial.text() )
InventSerial    inventSerial;
Dialog dialog = new Dialog("×òî íåîáõîäèìî ñäåëàòü");
FreeText        ret "";
    if (
set)
dialog.addText("Ñîçäàòü âíóòðåííèé íîìåð?");
        if(
dialog.run() )
select firstfast inventSerial
                where inventSerial
.FactorySerial == Txt;
            if(
inventSerial.RecId != )
setprefix(funcname());
                throw
error(strfmt("Çàâîäñêîé íîìåð %1 óæå åñòü â ñèñòåìå",Txt));
ret Txt;
             if(
PurchLine.RecId != )
ttsbegin;
select forupdate firstonly inventDim
                    where inventDim
.inventDimId == purchLine.InventDimId;
select firstonly inventSerial
                    where
(inventSerial.InventSerialId == inventDim.inventSerialId)&&(inventSerial.ItemId == PurchLine.ItemId);
                if (
InventSerial)
select forupdate firstonly inventSerial
                        where
inventSerial.InventSerialId =  inventSerial.InventSerialNum(PurchLine.ItemId);
inventSerial.FactorySerial  =  Txt;
inventDim.inventSerialId    =  inventSerial.InventSerialId;
inventDim.update();
inventSerial.update();
                else
inventSerial.ItemId         =  PurchLine.ItemId;
inventSerial.insert();
inventDim.update();
ttscommit;
            else
ttsbegin;
                    where inventDim
inventSerial.ItemId         PurchLine.ItemId;
inventSerial.InventSerialId inventSerial.InventSerialNum(PurchLine.ItemId);
inventDim.inventSerialId    inventSerial.InventSerialId;
inventDim.update();
ttscommit;
        else
ret "";
        return
ret;
    else
            where
        return
inventSerial.FactorySerial;
Edit-метод и Relation - баг или фича ? TasmanianDevil DAX: Программирование 9 20.11.2008 10:16
edit-методы и validateWrite() на DataSource gl00mie DAX: Программирование 6 30.06.2008 17:50
edit метод c пapaметpoм vitaly85 DAX: Программирование 1 25.03.2008 02:15
Подскажите как использовать метод Edit vasiliy DAX: Программирование 1 30.03.2005 09:45
edit и display методы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 4 15.01.2002 12:58
Часовой пояс GMT +3, время: 13:10.
