Старый 16.01.2003, 17:02   #1
Lelya is offline
Lelya
Аватар для Lelya
56 / 14 (1) ++
:( Смена порядка сортировки в отчете
Помогите!
Пожалуйста!
В отчете в Query есть две таблицы, причем вторая связана с первой.
Есть сортировка по полям и первой и второй таблицы, проблема в том, что нужно сортировать сначала по полям второй таблицы, а потом уже по полям первой.
Есть 2 мысли :
1. возможно использование временной таблицы;
2. или контейнеров (что в принципе тоже самое).
Что делать?
Старый 16.01.2003, 17:20   #2
AKIS is offline
AKIS
Учаснег
Аватар для AKIS
392 / 19 (1) ++
Я бы не мучался, а создал бы временную таблицу и дальше обработал бы все в fetch-е. Может это некрасиво - зато работает
Вопрос, а Вы точно уверены, что построенный Query - единственно правильный? Видимо, у меня не хватает воображения, чтобы представить, зачем нужно "сортировать сначала по полям второй таблицы". А зачем вообще тогда первая? Может данные из нее проще вытягивать методами и запросами непосредственно в теле отчета, а не в Query?
Или мы о разном говорим?
Да, и еще: почему вопрос в разделе "о форуме" а не, скажем, "программирование в Аксапте"? Есть какой-то умысел в этом?
Strictly IMHO & nothing personal
Старый 17.01.2003, 06:35   #3
Lelya is offline
Lelya
Аватар для Lelya
56 / 14 (1) ++
Спасибо!
Я тоже думаю, что выход - это временная таблица.
Да , я уверена, Query правильный, вторая таблица - InventTable , нужно сначала сортировать по номенклатуре. Так что оставить в Query только ее, а вытаскивать методами первую не получится.
Я тоже не понимаю зачем
А вопрос в разделе "о форуме", потому что еще не до конца разобралась в сайтом.
Так что никакого умысла
Старый 17.01.2003, 09:37   #4
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Если не секрет, то какая вторая таблица (то есть первая в оригинале)? Их точно нельзя местами поменять? Поймите правильно, я не спорю, что Вы построили правильный запрос, но ведь правильный может быть и не один.
А с временной таблицей - это и дольше получится и муторнее...
Старый 17.01.2003, 09:43   #5
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
А почему нельзя в query сначала поставить InventTable а потом другую таблицу (первую)?
Старый 17.01.2003, 12:47   #6
Lelya is offline
Lelya
Аватар для Lelya
56 / 14 (1) ++
Всем огромное спасибо!
Действительно получилось поменять местами таблицы, я отмела эту мысль сначала, потому что связь между ними множественная. Но вы меня переубедили попробовать.
Старый 17.01.2003, 16:30   #7
AKIS is offline
AKIS
Учаснег
Аватар для AKIS
392 / 19 (1) ++
Lelya,
Теперь на досуге, если будет время и желание, попробуйте вообще обойтись одной таблицей, без InventTable! Уверяю Вас, получится компактнее, и работать будет быстрее.
Удачи,
Производительность запроса в отчете SHiSHok DAX: Программирование 14 13.11.2006 19:04
Динамические контролы в отчете основанные на display-методе petr DAX: Программирование 19 18.09.2006 15:29
Не работает поле сортировки в отчете stalker17 DAX: Программирование 1 02.06.2006 17:25
dialog в отчёте gaenar DAX: Программирование 6 14.04.2005 11:15
Доработка сортировки в стандартных отчетов tolstjak DAX: Программирование 0 06.04.2004 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 05:14.
