#21 |
Было там чего-то по SP4 HF - но все международные:
HF30SP4_005 - Printing checks can result in wrong amount written in text, Hot Fix HF30SP4_003 - Inventory transactions are maybe not upgraded after SP4 install, Hot Fix вроде больше ничего не было |
#22 |
Ой. Это SP4 EE !
#23 |
Аксакал в отставке
зашибись просто
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес"). |
#24 |
Я дальтоник, или план счетов разукрасился?
#25 |
Шаман форума
Изначально опубликовано mazzy
Да, чуть не забыл. В конфигурационных ключах Украина осталась на месте. По соседству с Россией. ![]() ![]() А план счетов лихо размалевали...видимо, следующая версия будет названия счетов голосом говорить. ![]() |
#26 |
![]() Цитата:
Ой. Это SP4 EE ! [fig1] |
#27 |
Изначально опубликовано soin
У меня никаких раскрасок нету. Это прикол да? Если бы прикол... если бы... |
#28 |
Шаман форума
Для того, чтобы видеть чистые результаты после апгрейда, стоит полностью удалить usr-слой. Если бы прикол... если бы... |
#29 |
Изначально опубликовано komar
Я еще предлагаю плюс к раскраске поменять avi-ролики, которые запускаются при обработке документов. Например, при разноске больших журналов вполне можно запускать художественный фильм. А при закрытии склада - ролик с плящущим шаманом с бубном, с соответствующим звуком. Не система будет, а конфетка! ![]() А при разноске кредит-нот показывать сцену смертной казни на электрическом стуле.
#30 |
Я еще предлагаю плюс к раскраске поменять avi-ролики, которые запускаются при обработке документов. эти ролики находятся в share\include. попробуй поменять. особенно крутящийся ключик полезно поменять на что-нибудь полегче. особенно для терминала. |
#31 |
#32 |
а приложение точно обновилось?
например мне пришлось aod-файлы ручками копировать, поскольку я sp4 международный ставил. |
#33 |
У меня стояло приложение SP3 CU1
Накатил сверху SP4 EE CUS и USR слои отсутствуют. Но на всякий случай руками убил файлы AOD. Запустил Аксапту, она перестроила индексы. Изменений нет. |
#34 |
результат работы dir *.aod
PHP код:
#35 |
Шаман форума
особенно крутящийся ключик полезно поменять на что-нибудь полегче. ![]() |
#36 |
axdis.aod - 88,131,232
axglp.aod - 15,185,414 axgls.aod - 67,859,374 axsyp.aod - 34,898,702 axsys.aod - 177,923,444 Интересно вот что: посмотрел сейчас файлы в дистрибутиве SP4 EE а там: axdis.aod - 88,131,232 axglp.aod - 15,115,909 axsyp.aod - 34,610,848 Странно как то все установилось. Сергей обрати внимание - у тебя что-то в USR-слое есть. У меня размер axusr.aod - 8,192 Такой размер он создается системой если его удалитью |
#37 |
Довольно странно, что молчит представительство Microsoft. Обычно они делали для партнеров рассылку по поводу выхода сервис-пака.
Може это пока не официальная версия? |
#38 |
Изначально опубликовано monk
Довольно странно, что молчит представительство Microsoft. Обычно они делали для партнеров рассылку по поводу выхода сервис-пака. Може это пока не официальная версия? неофициальные версии на мой взгляд на официальные ресурсы не выкладывают. Хотя... неисповедимы пути МБСа |
#39 |
Иногда у них бывают предварительные версии для тестирования партнерами
#40 |
Странно как то все установилось. Ага! Расцветка включается только для Польши. С ума сойтить! Извините, уважаемые участники, если вы не будете включать Польшу, то расцветка будет стандартной. Что ж, барабашки нет. Приглашаю в метод displayOption в датасорсе формы LedgerTable ![]() О сколько нам открытий чудных... Цитата:
Сергей обрати внимание - у тебя что-то в USR-слое есть. У меня размер axusr.aod - 8,192 Такой размер он создается системой если его удалитью http://axapta.mazzy.ru/lib/adjustment/ Выравнивание влево - это уже привычка ![]() Кроме того, на тестовых версиях я обычно включаю все страны. ![]() |
