Старый 28.06.2005, 14:55   #2
Re: Замена товара - как сделать раздвоение
Изначально опубликовано Zabr
Есть стандартный функционал - для номенклатуры можно настроить её замену на другую, например если ее нет на складе. Замена срабатывает в момент сохранения строки заказа. Но есть такая ситуация, когда одну номеклатуру можно заменить на несколько.
Если вы говорите об альтернативах - то нет.
В Аксапте предусмотрена цепочка замен.
Сначала подставляется первая альтернатива, затем, если у первой альтернативы есть вторая альтернатива, подставляется вторая. и т.д.
Например, какой-то узел в сборе отсутствует, но есть его составляющие по частям, которые нужно автоматическ включить в заказ по тому же стандартному алгоритму: то есть то чего нет убрать, а все заменяющие которые есть - добавить. Причем тут нюанс: можно заменять только если есть в наличии в нужном количестве все замены (если хотя бы одной нет - замена теряет смысл).
Про спецификации.
Здесь возможны варианты.
Давате таки определимся о чем мы говорим.
Вы говорите об альтернативах или о конфигурируемой спецификации?
Как сделать фильтр по группе пользователей? Zabr DAX: Программирование 12 08.04.2009 11:40
Заумный отчет по ОС, как сделать? Бриллиантик DAX: Программирование 13 09.07.2008 16:36
Как лучше сделать? Smith DAX: Программирование 7 12.10.2004 13:57
Возврат товара по партии, проданной в минус axot DAX: Функционал 2 18.11.2002 18:22
Физическая себестоимость товара Алексей Контев DAX: Функционал 5 22.08.2002 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 19:44.
