#28 |
По вопросу выгрузки прайс-листа .....
Вчера вечерком написал на базе 3.7 ... правда, что то заморочился немного, думал быстрее получится, но реальный результат с частичным тестированием в ходе написания был получен за 1ч40мин .... ну грубо 2 часа ... пока писал немного схема выгрузки изменилась, но в целом никаких особых подводных камней там нет, правда простор для развития этой фени остается, например такой, как возможность добавить форму запроса, на которой можно выбирать какие колонки с ценами выгружать и дополнительно создать права для определенных групп пользователей, чтобы разграничить кто и что может выгрузить, можно также поработать над внешним видом, ну и было бы совсем неплохо пооптимизировать алгоритм, т.к. на первый взгляд там есть над чем поразмыслить в плане производительности ..... Ну общее резюме можно сделать такое, что в так сказать черновом, но вполне работоспособном виде вечером после работы данная задача выполнима за 1ч40мин ![]() Все изменения коснулись только формы прайс-листа продажи (добавил дополнительную функцию), т.о. обошлись минимальным влиянием на базу и на стоимость, хотя это тоже не правильно, надо писать в отдельном отчете, стоимость возрастает, но влияние на стандартную базу стремится к нулю .... Попутно вот еще нашел довольно полезный кодюнит - Unit Price Calculate, там есть правда только одна функцовина и она возвращает уникальную цену под конкретного клиента .... я думаю это может пригодится ... можно попробовать привязать и к нашему случаю, определив по клиенту из каждой группы скидок цен и общего клиента (можно к стати не в коде жестко прописывать, а брать группу и смотреть там клиентов .... к стати идея ... ), можно засылать их туда и получать цены, работать будет несколько медленнее, но тем самым мы максимально придержимся стандартного функционала, т.к. при изменении какого нить принципа рассчета прайсовой цены в 7000 кодюните эти изменения получим и мы тоже, т.к. кодюнит Unit Price Calculate пользует код стандартного получения цены для документа продажи ..... мдя ... вкусненькая штучка ... а на кройняк было бы правильно в него добавить свою функция выдачи цены только относительно не клиента, а в соответствии с какой нибудь конкретной группой скидки, т.к. она может оказаться востребованной в других местах .......... ...... вот тут то я и призадумался .......... надо бы свою старую наработочку переделать ........ ![]() To mazzy: выслал fob |
