CRM интеграция с IP телефонией Cisco
Всем привет.
Кто ни будь делал такую вещь как звоники из CRM через корпоративную IP телефонию... поделитесь опытом |
Дайвер
За неделю сообщение без ответа, странно...
Я сам не делал, но использовал. Настраивал цсковод. У Cisco есть комплект ПО для интеграции с продуктами Microsoft. Лучше узнать на фоуме по Cisco. |
а можно по этому вопросу пообщаться подробнее...
Дайвер
Решение, на самом деле, простое.
На машину, с которой необходимо осуществлять звонки через Cisco, устанавливается клиент TAPI от CallManager. Далее необходимо настроить имя и пароль для клиента. Перезагрузить машину. При нажатии на иконку "Звонить" запускается клиент Cisco, который и занимается обработкой звонка. |
А номер телефона передается или его там надо ручками будет забивать
Дайвер
После нажатия кнопки "Звонить" в CRM соединение происходит автоматически.
Т.е. телефонный номер передается. Никаких действий больше делать не нужно (и никаких кнопок нажимать не придется больше). |
