Привязка к отображению аналитики Номер партии
Всем привет!
Есть форма "Резервирование"(InventOnhandReserve), необходимо добавить поле "Дата производства" из таблицы партий. Сделал display-метод в таблице InventDim и добавил его на форму. НО отображение его надо привязать к отображению аналитики "Номер партии"! Как это сделать? |
#2 |
Если надо только в этой форме, то в конце метода updateDesign можно добавить соответствующую проверку.
Если это нужно во всех других формах, то придется крячить InventDimCtrl_Frm_### |
#3 |
Но updateDesign вызывается только при инициализации этой формы и с фунционалом по кнопке Склад -> Отображение аналитики никак не связан. |
#4 |
Действительно, забыл... давно это было
![]() Из InventDimCtrl_Frm_###.updateControls принудительно вызывался updateDesign с параметром SetupChange, но так как в Вашем случаи это класс _OnHand, то лучше его не трогать. |
#5 |
И как же выкручиваться?
#6 |
Создать наследника от InventDimCtrl_Frm_OnHand перекрыть в нем updateControls и после super вызвать какой-дь метод на форме, где будет выполняться проверка и скрытие-открытие контрола.
#7 |
Огромное спасибо!
Жить стало веселей! ![]() |
