показ окна при старте
Всем привет.
Возникла такая проблема. Требуется показать форма, в которой пользователь должен вводить информацию, причем, перед показом "Главное меню". "Главное меню" не должно появляться, пока не будет закрыта эта форма. |
курсы валют заставляете вводить?
вмешивайтесь в info.startup() лучше измените дизайн. лучше не модальное окно, а создайте свой checklist. тогда и в startup вмешиваться не придется. запрещать программно запуск главного меню - моветон. Лучше либо checklist сбоку (его не пропустишь), либо отключите в параметрах пользователя меню при запуске. |
моветон
- дело не в тоне, нужны жесткие меры. |
Роман Долгополов (RDOL)
если не секрет, то что сделать то хотите?
в вашем случае вводимые данные, наколько я понимаю, важны для функционирования системы и если их не введут то работать дальше нельзя. Так что получается - пока какая нибудь тетя маня не введет эти данные, то всем остальным вообще работать нельзя? Если же все таки можно, то какой смысл? А если эти данные важны только для тети мани и никак не влияют на всех остальных, то зачем вообще какие то формы показывать? Тут и юзерских настроек должно хватитить Если дело действительно с вводом курсов валют, то проще скачивать их автоматом из интернета и никого не спрашивать в общем, заинтриговали
SAP
Изначально опубликовано db
пояснения
Действительно, mazy прав. Мне на самом деле надо грузить курсы валют.
... а вот грузить их сразу, не производя сомнительные манипуляции с "Главным меню" и формой загрузки курсов, мне в голову не пришло. спасибо db за идею. На самом деле при старте системы просто проверяется наличие курсов, и если их нет, то пробуем загрузить их из инета.... |
а все таки
видимо уже азарт.
а можно ли управлять показом окна "Главное меню"? |
Уточните, что вы вкладываете в понятие "управлять".
С уважением, glibs® |
#9 |
Смотрите здесь.
К тому же, у пользователя можно не ставить начальное меню, и запускать его только по выходу из Вашей формы. С Уважением, Георгий. |
