Старый 28.11.2001, 14:00   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Изменение формата вывода суммы в платежке
Изменение формата вывода суммы в платежкеЗа
форматирование суммы платежного поручения (в приложения без Service Pack 2) отвечает метод SmartSum_RU системного класса Global.
  // EVZ, 11/01-01, Version update from 2.1
  static TempStr smartSum_RU(real amount)
     Real rubles, copeeks;
     rubles  =  amount - frac(amount);
     copeeks = decround(frac(amount)*100,2);
     if ((copeeks == 0) || (copeeks < 10))
        return num2str(rubles, 2, 0, 1, 0) + '-0' + num2str(copeeks, 1, 0, 1, 0);
     else
        return num2str(rubles, 2, 0, 1, 0) + '-' + num2str(copeeks, 2, 0, 1, 0);
Антон Скоробогатов
Старый 28.12.2001, 13:57   #2
Anton Sk. is offline
Anton Sk.
В новом Service Pack 2.0 класс Global уже не используется для этой цели
Display метод для изменения формата вывода суммы платежки. Метод написан для таблицы BankPaymentOrderJour_RU. В отчете платежки CustVendOutPayment_RU в поле вывода строки HB_str_AmountCur в свойстве DataMetod надо ввести название этого метода - "HB_AmountCur".
display str HB_AmountCur()
    rubles  =  this.AmountCur - frac(this.AmountCur);
    copeeks = decround(frac(this.AmountCur)*100,2);
    else
Антон Скоробогатов
Быстрый способ вывода данных в Excel с картинками Zlojbarsuk DAX: Программирование 10 23.10.2008 20:13
Расхождение суммы проводки по поставщику и сопоставленной суммы petr DAX: Функционал 2 15.10.2008 23:31
Алгоритм расчета общей суммы kashperuk DAX: Программирование 31 05.09.2007 22:37
Корректировка суммы налога в закупке ymv2000 DAX: Функционал 4 26.10.2006 09:19
Возникла проблема с получением имени файла при создании своего канала вывода отчетов. oleg_kap DAX: Программирование 3 06.06.2006 14:12
Часовой пояс GMT +3, время: 18:27.
