20.07.2005, 09:08 | #1 |
Расчёт зарплаты «не хватает виртуальной памяти».
АХАРТА 3.0 SP 3 (2х уровневая)
Люди опять вопрос по зарплате. Регулярно при расчёте зарплаты АХАРТА сваливается с сообщением «не хватает виртуальной памяти». База по людям не большая 450 чел. Вопрос что делать? Это ошибка стандартного функционала или внедрения?! |
20.07.2005, 09:29 | #2 |
а какой размер свопа установлен?
есть ли ограничения сверху? если да, то какие? сколько свободного места на дисках, где размещен своп? |
20.07.2005, 10:51 | #3 |
Свободного места на диске достаточно около 40 Гиг. Оперативки 512 Мег. Размер Вирт файла 720 мег максимальный 1,5 Гига .
20.07.2005, 11:25 | #4 |
По-моему вас просто преследуют несчастья
У меня такого ни разу не было. Имхо что-то с машиной, не с Аксаптой. Бред конечно, но еще можно лог БД проверить - вдруг он переполнился (правда, в этом случае Аксапта падает по-другому) |
20.07.2005, 12:21 | #5 |
Дело в том, что это не только на моей машине, это случается на разных клиентских машинах! Или вы имеете в виду сервер?! Но сервер то продолжает работать!
То есть у вас подобной проблемы не возникало. Хм мм значит всё таки кривизна внедрения! У меня одного такие глюки или кто ещё пострадал!? |
20.07.2005, 13:36 | #6 |
Странно.
Действительно не должно бы... |
20.07.2005, 13:37 | #7 |
Да, заранее отвечу на ваш следующий вопрос...
ФАК: http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=584 |
20.07.2005, 19:06 | #8 |
Начните с проверки версии MDAC. Посмотрите поиск по этому слову на данном форуме.
С уважением, glibs® |
21.07.2005, 07:28 | #9 |
Изначально опубликовано glibs
Начните с проверки версии MDAC. Посмотрите поиск по этому слову на данном форуме. |
21.07.2005, 10:09 | #10 |
Шаман форума
Не хватает виртуальной памяти windows или ошибка отсылает к некому smartheap? Думается, методы борьбы с этими двумя несчастьями будут разными.
21.07.2005, 11:27 | #11 |
Изначально опубликовано komar
Не хватает виртуальной памяти windows или ошибка отсылает к некому smartheap? Думается, методы борьбы с этими двумя несчастьями будут разными. Сообщение windows- слишком мало виртуальной памяти и рекомендации увеличить и тд.. (пробовали не помогает, валится даже на машине с 1Гигом оперативки и 2 Гигами свопа) И тут же сообщение в аксапте SmartHeap Library Out of memory После их закрытия вылетает C++ run time error А также при попытке разнести некоторые журналы зарплаты также вылетает сообщение о не хватке ВП. После перезагрузки при повторной попытке разнести тот же журнал (или проверить), уже возникает системное сообщение «Ключ с названием '0,00' уже существует» (выносил отдельным топиком) то есть оказалось что это одна и та же проблема. |
21.07.2005, 12:22 | #12 |
Шаман форума
По smartheap -это сюда http://forum.mazzy.ru/index.php?show...4&hl=smartheap
21.07.2005, 15:03 | #13 |
По smartheap -это сюда http://forum.mazzy.ru/index.php?show...4&hl=smartheap « Я правильно понял: SmartHead не освобождает память, но позволяет работать со всей доступной памятью? Я запустил один раз метод Global::SmartHeapMemorySizeUp() перед запуском моего класса и вылет из-за нехватки памяти прекратился! Хотя использованная память по прежнему НЕ освобождается. Но теперь это уже не имеет значения. Проблема была в том, что вылет происходил тогода, когда физически, еще было куча свободной памяти (вылетала примерно при использовании 450МБ, когда было свободно еще около 800МБ) » В моём случае сседается вся память!! И виртуальная тоже! И если я правильно всех понял, не у кого подобных проблем не возникает, следовательно это проблема локализации. И следовательно, ошибка есть результат не корректно написанного кода?! Других мнений нету? |
21.07.2005, 18:03 | #14 |
Шаман форума
Я так понимаю, что при помощи обсуждаемых в топиках приемов можно как расширять диапазон памяти, так и ее очищать, просто для расширения вывешен готовый скрипт,а для очищения - нужно подумать, куда запихнуть ShrinkPool. Сам не программирую, потому дурацких советов по этому поводу давать не буду.
Что касается любимого поставщика - по аналогичной ошибке, возникающей при разноске больших журналов изволили разразиться патчем, которы разбивает журналы при разноске на кучу журналов поменьше. Так что не локализацией единой глючен продукт. |
21.07.2005, 18:07 | #15 |
Шаман форума
Кстати, очередная отличная тема для анализа оперативности исправления глюков MBS - сообщения об аналогичных ошибках на технете датируются версиями ниже 3 - а баг и поныне там. Известно об этом и "сервисной системе" - правда теперь ее так законспирировали, что особо не посмотришь, когда пришли первые сообщения.
Особенно красиво смотрится на Оракле - там очередная версия MDAC не помогает никак, и случаев утечки памяти больше, чем на MS SQL. Кстати, аргумент в пользу выбора базы данных - не хотите падающих серверов - покупайте Майкрософт! |
25.07.2005, 06:45 | #16 |
Кстати, очередная отличная тема для анализа оперативности исправления глюков MBS - сообщения об аналогичных ошибках на технете датируются версиями ниже 3 - а баг и поныне там. Известно об этом и "сервисной системе" - правда теперь ее так законспирировали, что особо не посмотришь, когда пришли первые сообщения. Особенно красиво смотрится на Оракле - там очередная версия MDAC не помогает никак, и случаев утечки памяти больше, чем на MS SQL. Кстати, аргумент в пользу выбора базы данных - не хотите падающих серверов - покупайте Майкрософт! |
25.07.2005, 10:12 | #17 |
Шаман форума
Изначально опубликовано 3oppo
То есть эти глюки для аксапты норма! Хм … .. . Спасибо. |
