Старый 20.07.2005, 13:47   #20
Sirius is offline
Sirius
Изначально опубликовано KSS
[B]Аксапта не дает методологии, она дает лишь инструмент. Причем достаточно абстрактный.
мне все же кажется что этот инструмент писался под уже какую-то методологию.. а под другие методологии его уже приходится подстраивать.. хотя может я и не прав.
2700 - это, я бы сказал, небольшой. Какой полезный объем зоны хранения?
Большой - это тысяч 10.
Тысяч 6 - средний.
Ваши цифры (10 тыс) это объем или площадь?
2700 - площадь, из которой будут выделять зоны хранения, комплектации, приемки, отгрузки.. Сейчас точно сказать цифры пока не могу...
Паллета = паллет = поддон. Это вполне конкретный термин, которым оперирует логистика и корежить его я бы не стал.
в Axapta то как раз термин этот искарежили, я оперирую терминами Акспаты, потому как изучать складскую логистику начал позже (совсем недавно начал)
Я не понимаю, чем спасет называть паллетой ящик. Обычно при такой топологии в одну ячейку ХРАНЕНИЯ ставится один поддон.
Ячейки "ящиковые" вы будете в воздухе чертить логически?
Если позволяют площади, то да - одна паллета с одним товаром ставится в одну ячейку.
"паллета - ящик" дает возможность поместить в одну ячейку хранения больше одной паллеты..
"ящиковые" ячейки это что?
я вот в этой ветке писал свое видение проблемы помещения паллет в ячейки хранения: http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=9782
Сканнеры, или терминалы сбора данных? Обычнве, радио? Только на столах комплектации, или при отборке тоже? Это узкие места для товаропотока, если что.
сканеры для чтения штрихкодов на паллетах, для выполенния транспортировок паллет, маршрутов комплектации и т.п... впрочем, тоже вопрос еще не проработанный..
600 000 единиц - это ниочем - ТЗ на складе меряется кубометрами - как и полезный объем зоны хранения.
сейчас к сожалению более полезной информации нет. нужно уточнять.
На макете вы ничего не увидете, пока не будете работать с "боевой" нагрузкой и полной загрузкой склада (по хранению я имею в виду).
будет готов макет - на него и наложим полную загрузку склада и будет видно справляется макет с работой или нет...
Управление складом в AX поделитесь опытом Алексей Контев DAX: Прочие вопросы 16 31.10.2006 18:39
Тендер на внедрение модуля "Управление персоналом" и "Расчеты с персоналом" Oxsana DAX: Прочие вопросы 5 02.05.2006 19:47
Подскажите по функционалу модуля "Управление складом" chel DAX: Функционал 11 12.04.2004 17:05
Управление складом в Axapta costa DAX: Функционал 2 25.12.2003 16:14
Управление Складом efim DAX: Функционал 0 11.04.2003 12:19
Часовой пояс GMT +3, время: 06:47.
