|  20.07.2005, 12:27 | #1 |
| Участник |  Документооборот - множество строк -> в Word
			Всем доброго дня! Искал в форуме - но не нашел: Нужно с помощью документооборота вывести строки заказа (SalesLine) в Ворд. Настройки сделал, но выводит только одну текущую строку. Мне нужны все. Что надо добавить? и есть ли вообще такая возможность? Заранее благодарен. |
|  20.07.2005, 17:28 | #2 |
| MCTS |
			С помощью документооборота можно вывести только текущую запись Все записи вывести нельзя |
|  21.07.2005, 10:48 | #3 |
| Участник |
			Ясно, спасибо большое.
|  21.07.2005, 13:05 | #4 |
| Участник | Цитата:
			Изначально опубликовано twilight  С помощью документооборота можно вывести только текущую запись Все записи вывести нельзя Включите контроль таблиц и добавьте подчиненную таблицу. Документооборот надо будет настраивать на заголовок заказов. См. как это сделано в демоскрипте Управление взаимоотношениями http://www.microsoft.com/Rus/Busines...Docs/Demo.mspx |
|  21.07.2005, 15:49 | #5 |
| Участник | получилось!
			Сергей, спасибо, получилось! Действительно, в полях нужно указывать поля-подчиненной-таблицы. А по ссылке в демоскриптах ничего так и не увидел, как это делать. |
