Старый 27.07.2005, 15:41   #1
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Куда идёт запись при разноске журналов зарплат?!
Люди подскажите в чём может быть дело.
АХАРТА 3.0 СП 3 модуль зарплата.
Создал свой счетчик, который возвращает ставку типа сотрудник. Для проверки задал одному сотруднику значение данной ставки равный 5000. После манипуляций с разноской журналов зарплат (а может быть и в следствии других манипуляций) удалил значение этой ставки для данного чела. Однако при расчете зарплаты для этого человека мне возвращается значение этой ставки!!! Переделал счетчик, так чтобы он возвращал совсем другую константу 100, Все равно при расчёте мне возвращается 5000.
На данный момент нету не одного разнесённого журнала, таблица RPayTrans полностью очищена («Строки зарплаты»). Табель раб\врем пуст. Результат тот же, при нажатии кнопки «Расчёт» возвращается единственное значение 5000! Такое впечатление что это значение куда то записалось и теперь мне его выдаёт. Подскажите, в чём может быть дело?!
Ещё интересует при разноске журналов зарплат, идёт запись в таблицу RPayTrans. А ещё куда ни будь идёт запись!
Старый 27.07.2005, 17:25   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Чтобы узнать куда пишется - включай мониторинг SQL запросов и смотри запросы с текстом insert и update
Чтобы узнать откуда ползет цифра - это в отладчик и по трассировке стека.. Если дорожка заведет тебя месту с текстом аля SysLastValue - то сбрасывай настройки пользователя. Если найдешь откуда - понятное дело дальше разберешься, а вот если перечисленные варианты не сработали - реиндексация таблицы, но это редкий, хотя и забавный глюк
Старый 27.07.2005, 19:38   #3
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Ничего никуда больше не идет.
Вы лучше посмотрите на закладке "Разное" в строках зарплаты содержимое полей "код процедуры", "последовательность" и "Счетчик". Думаю что сумма у вас начисляется из другого место и случайно совпала с 5000.
По этим полям можно понять, откуда взялась запись и посмотреть настройку данного счетчика.
Старый 28.07.2005, 07:06   #4
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Переиндексация ни чего не дала.
Изначально опубликовано Prof
Да смотрел там: код процедуры RPayEmplPeriod (это Периодические выплаты чё к чему?). Смотрю её в Процедурах расчёта, Последовательности пусто, в счётчиках указан 1 счетчик (Премия по итогам года) совершенно левый относящийся совершенно на другой вид зарплаты!!! Какая связь не понятно, почему указана эта процедура?!
Да ещё у нас используются виртуальные компании, (то есть для нескольких компаний общие счетчики, времена, графики, и тд. ) может быть дело в них?! Могут они каким то образом влиять?!
Старый 28.07.2005, 09:51   #5
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Открываем Карточку сотрудника, жмем "Зарплата - Периодические выплаты". Смотрим есть ли там запись о начислении 5000 рублей.
Вы бы хоть руководство почитали.
Старый 28.07.2005, 12:09   #6
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Гениально!!
расчеты с персоналом, журнал зарплаты
Вопрос по разноске журналов Eldar9x DAX: Функционал 4 15.05.2008 09:40
Структура классов по разноске журналов egorych DAX: Программирование 3 18.12.2007 18:13
Ошибка при импорте демоданных (Axapta 3.0 CIS SP1) KocDm DAX: Администрирование 2 11.08.2005 12:04
Сумма и количество складских проводок при разноске складских журналов vasiliy DAX: Программирование 0 04.08.2005 11:04
Ошибка при разноске журналов Перенос с копированием ошибок в новый журнал. raz DAX: Функционал 1 07.07.2005 16:19
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
