Старый 28.07.2005, 12:30   #1
Кирен is offline
Кирен
Импорт данных 3.0 SP4. Аксапта валится
Работает ли?
Возникла проблема.
При импорте Аксапта валится (из класса ReleaseUpdateMetaData_W)
даже не доходя до диалогового окна с запросом пути к файлу импорта.
При этом на некоторых компьютерах импорт производится без проблем. Единственная возможная закономерность, которую удалось обнаружить-
на компьютерах, на которых работает импорт, стоит Win XP.
Подскажите, это глюк или я что-то не учитываю? Как "лечить"?
Может что-то некорректно установлено?
Старый 28.07.2005, 12:57   #2
BVN is offline
BVN
У меня тоже иногда сваливался, но если открыть проекты и в нем делать импорт,нет. Хотя не понятно, на некоторых проектах сваливался, не некоторых нет.
ax3.0
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Тормозит Экспорт/Импорт данных st_msav DAX: Администрирование 28 01.08.2006 15:52
Импорт данных из ODBC источника JohNick DAX: Программирование 4 09.04.2004 10:17
Импорт на данных из 2.5 в 3.0 ddadream DAX: Прочие вопросы 14 10.06.2003 20:28
Импорт данных Swetik DAX: Функционал 2 30.01.2003 01:52
Часовой пояс GMT +3, время: 09:12.
