Старый 29.07.2005, 12:34   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
select count(RecId)
День Добрый!
Написал запрос:
PHP код:
       totalRecCount = (select count(RecIdfrom inventJournalTrans
            where inventJournalTrans
.JournalId == _journalId &&
inventJournalTrans.TransDate == _transDate
                   join inventTrans
                    where   inventTrans
.InventTransId == inventJournalTrans.InventTransId &&
inventTrans.StatusIssue == StatusIssue::Sold &&
inventTrans.Qty != 0
).RecId
В чем ошибка? (Без join рабоает)
Старый 29.07.2005, 12:36   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Блин! А сам-то как думаешь?
Ты ж только RecId тянешь из inventJournalTrans. А связку делаешь по inventJournalTrans.InventTransId.
С Уважением,
Георгий
Старый 29.07.2005, 12:39   #3
online
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Не, поле, по которому делается связка - тут ни при чем. Просто выражение
PHP код:
join inventTrans
на самом деле означает
PHP код:
join from inventTrans
. Когда используешь агрегатные функции (count() в данном случае) - нужно указывать по каким полям идет группировка, т.е. * запрещена. В крайнем случае, напиши
PHP код:
join count(recIdfrom inventTrans
. И будет счастье
Старый 29.07.2005, 12:41   #4
online
sukhanchik
а! и еще. ).RecId - как ты думаешь в какой таблице относится? Аксапта этого не знает.
Поэтому тут нужно уже потом обращаясь к табл переменной получить .RecId
Старый 29.07.2005, 12:43   #5
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
короче
1. вытащи из скобок
2. используй exists join
Старый 29.07.2005, 12:55   #6
George Nordic
Записей в блоге: 9
Cool Ах, так?
И вообще, хороший тон - это пользоваться Query.
Используй CountTotal()
С Уважением,
Георгий
P.S. Да, кстати, надеюсь, у тебя класс QueryRun подправлен, как у mazzy написано? А то в стандартной версии проблемы были...
Старый 02.08.2005, 11:50   #7
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
а потом на этапе оптимизации будешь переписывать ...
Старый 02.08.2005, 11:55   #8
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Re: Ах, так?
Изначально опубликовано George Nordic
А можно ссылку?
2 kvan:
Можно поподробнее?
Старый 02.08.2005, 12:02   #9
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
А можно ссылку?
http://www.axforum.info/forums/showt...ght=CountTotal
Можно поподробнее?
Я по возможности использую вместо exists join Table конструкцию join (RecId) from Table.
Смысл тот же - но местам очень сильно сокращает время выполнения запроса.
Старый 02.08.2005, 12:42   #10
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
Изначально опубликовано db
быстрее join tableId from
Старый 02.08.2005, 12:50   #11
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Можно и так, но в RecId все таки номер записи, а это иногда бывает нужно
DataAreaId удобно использовать в случае когда в первой таблице есть группировка и после join someTable нужно тоже сделать группировку. Вот тут мы и вспоминаем про DataAreaId
Select count(RecId) Упорядочить по возрастанию AxTimur DAX: Программирование 7 10.10.2008 15:22
Очередные грабли while select CasperSKY DAX: Программирование 14 23.03.2008 12:30
Что лучше select RecId или select TableId Logger DAX: Программирование 9 02.06.2007 15:13
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Fred Shen: Always use recId to know if a select statement returns a record Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 11:58.
