|  29.07.2005, 18:33 | #1 |
| Участник | Как работать с Table_ds.next()
			Привет, всем. Пишу изменение значения даты для строк журнала переноса ниже активной на выбранное дату в активной строке. что-то типа: PHP код:
|  29.07.2005, 18:39 | #2 |
| Модератор |
			Проверкой на RecId С Уважением, Георгий |
|  29.07.2005, 18:47 | #3 |
| Участник |
			да, я что-то подобное и сделал. Но очень это коряво: PHP код:
			А это заметно очень. (В смысле что она добавляется - это видно, потом исчезает, и потом еще и на активную строку перепрыгивает) |
|  29.07.2005, 19:01 | #4 |
| Модератор |
			Поставь свойство датасорса CreateIfEmpty в No
|  29.07.2005, 19:04 | #5 |
| Участник |
			Да, думал. Только не insertIfEmpty, а insertAtEnd Но пользователям нравится вниз стрелочку нажимать, чтобы строка добавлялась  Разве что - перед обработкой ее ставить, а после снимать. Но это изврат. Но, разве оно не должно правильно работать и не создавать новую строку??? |
|  29.07.2005, 22:51 | #6 |
| Участник | 2kashperuk
			Почему отладчик не используете? Вам он на что дан? У Вас в цикле обновления записей и добавление еще одной.Новая запись всегда инициализируется, т.е. вызывается InitValue. Вот там и ставьте точку. Потом по стеку смотрите откуда вызывается. Это next(). Значит надо сделать так, чтобы он не вызывался лишний раз. Перепешите свой кусок, ну например, через while select. Делов то... |
|  30.07.2005, 00:33 | #7 |
| Участник |
			2 maximus: while select не кактит. Мне не все строки журнала нужны, а только ниже текущей. А сортировка может быть разной, и т.д. Нужно с датасорсом работать. getNext тоже каряво как-то работает так и оставил, как было. И таки меняю свойство на датасорсе insertAtEnd перед и после цикла while (_ds.next()) |
|  30.07.2005, 14:25 | #8 |
			Если долго мучится, что-нибудь получится... (C) PHP код:
