Старый 24.01.2003, 13:36   #5
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Изначально опубликовано glibs
В момент выполнения операции списания или перемещения запасы списываются либо по «Стандартной себестоимости»
Конечно же, есть еще "Стандартная себестоимость". Очень пригодится, когда с фактическим учетом себестоимости на предприятии «проблемы» и остается только использовать плановую себестоимость.
либо по методу скользящей средней (в Аксапте он называется «Мгновенная себестоимость»).
Не стоит так упираться в термины, известно, кто и как переводил систему и документацию. Смысл простой: при расходе стоимость запасов делится на количество (с вариациями, по всему товару, по товару и складу и т.п.)
Метод сплошной идентификации при закрытии склада бутет работать в обоих случаях, а в момент выполнения операции — только по Мгновенной
«Даешь голову на отсечение», что расход по заказу покупателя или производству пойдет по средней, если используется партионный учете или автопометка?
Корректировка себестоимости Фаткуллов Ренат DAX: Функционал 2 08.04.2008 17:14
Корректировка себестоимости Alenka DAX: Программирование 15 19.01.2007 11:40
Списание себестоимости, финансовая и физическая себестоимость tony DAX: Функционал 4 09.02.2004 16:14
Списание себестоимости со склада Andrew Besedin DAX: Функционал 1 28.02.2002 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
