Криво печатаются автоотчеты
Народ, подскажите как нормально настроить печать автоотчетов? а то при печати нескольких листов, каждую страницу не допечатывает нижнюю строчку. как быть?
вся проблему будет видна из следующих илюстраций
? не понял.
печатает примерно так:
Я тупой.
Снова не понял проблемы. |
посмотри к моему прошлому сообщению прикрепленную картинку. на ней все отчетливо видно как печатаются они
посмотрел неоднократно. уже.
проблемы не понял. |
#9 |
так вот как можно сделать чтобы печаталось все нормально, а не так как в давнном случае?
#10 |
я пас.
я так и не понял в чем проблема и как должно быть, чтобы стало "нормально". может кто другой? |
#11 |
я имею ввиду чтобы нижняя строчка пропечатывалась целиком а не отлько половинка
#12 |
Видимо в настройках принтера посмотреть границы
#13 |
да это я сам уже делал причем несколько раз - не помогло
#14 |
Хм. Насколько понимаю, Вас не устраивают циферки 2,3,5, которые сместились на строчку?
Попробуйте развернуть лист в ландшафт. С Уважением, Георгий |
#15 |
сибиряк
А только Автоотчеты так печатаются, или же все отчеты?
Классы SysReportR* не трогали? ![]()
С уважением, Вячеслав. |
#16 |
сибиряк
Я правильно понял, что проблема только в том, что непропечатывается последняя строка?
#17 |
Именно! тольео если быть точным, то полторы строки вообще не видно!
#18 |
сибиряк
Так все отчеты, или только Автоотчеты? И все же, никаких изменений в классы *report* или Sys* не вносили?
#19 |
если лист развернуть в ландшафт, то не пропечатываются первые буквы строк
#20 |
а... дык, это не отсканировалось так криво, а не полностью напечаталось?
могли бы красную стрелку нарисовать, что ли... или сказать, что на этой ужасно отсканированной картинке нижняя строчка как в оригинале... Установите правильный дефолтный размер бумаги на принтере. Установите правильные дефолтные поля на принтере. а вообще вопрос интересный. вы хотите спросить, при каких условиях становится доступным пункт меню Файл \ Свойства принетра... ? |
Тема | Ответов | |||
Не печатаются разграничения отчета | 4 | |||
64 sql на 64 Win, криво встало | 5 | |||
В кассовой книге не печатаются суммы больше 1000000 | 10 |
