Спасибо, что подняли вопрос.
Все хотел разобраться, да руки не доходили. В таблице UserInfo есть поля reportLeftMargin reportTopMargin reportRightMargin reportBottomMargin В этих полях для каждого пользователя можно укзаать размер поля в отчетах. Указывается строчка ## mm, ## cm, ## pt, ## Char, ## Inch См. enum Units. Укажите для пользователя, под которым вы входите, например, reportBottomMargin = 20 mm Теперь самое интересное. Я не нашел как в Аксапте редатировать эти поля при помощи стандартных форм. Пункт меню Настройка принтера... становится доступным при редактировании кода. Но форма у меня не появляется. Зайдите в AOT, далее System Documentation \ Tables \ UserInfo Нажмите правую кнопку мыши \ Add-Ins \ Обозреватель таблиц Отредактируйте поля для нужных вам пользователей. А с формами - странно. Может кто знает как эти поля указывать штатными средствами? |
Тема | Ответов | |||
Не печатаются разграничения отчета | 4 | |||
64 sql на 64 Win, криво встало | 5 | |||
В кассовой книге не печатаются суммы больше 1000000 | 10 |
