13.10.2004, 09:07 | #1 |
Тормозит форма складских проводок
Добрый день
Тормозит форма "Управление запасами - Запросы - Проводки - Проводки". Открывается по нескольку минут. Что пробовал: посмотрел, какой запрос используется (таблицы InventTrans, InventTransPosting, InventDim). Увидел, что на поля, по которым есть relation между InventTrans и InventDim есть индексы в обеих таблицах. Увидел, что на relation между таблицами InventTrans и InventTransPosting нет индексов. После их создания - скорость открытия формы не увеличилась Пожалуйста, подскажите - как можно увеличить производительность этой формы. Заранее спасибо за советы. |
13.10.2004, 12:02 | #2 |
конфигурация какая? какого размера таблицы? какие изменения на форме?
Isn't it nice when things just work? |
04.08.2005, 16:49 | #3 |
Изначально опубликовано macklakov
Александр |
05.08.2005, 18:52 | #4 |
А СУБД, наверное Oracle?... =)
08.08.2005, 09:26 | #5 |
Изначально опубликовано Axapta
Александр |
08.08.2005, 09:45 | #6 |
Привет,
думаю, лучшее средство для начальной диагностики тормозов в Аксапта - это встроенный профайлер кода. Далее идет - профайлер SQL Вообще мне кажется, в настройке что-то не так. Чтобы более конкретное посоветовать, нужно знать: - размер базы; - тип установки (двух-трех уровневая); - версию приложения (сервиспака) Аксапта. |
08.08.2005, 10:04 | #7 |
Изначально опубликовано vic_z
Чтобы более конкретное посоветовать, нужно знать: - размер базы; - тип установки (двух-трех уровневая); - версию приложения (сервиспака) Аксапта. трехуровневая SP1 Смотрел в Profiler Axapta на открытие этой формы: что интересно Общее время открытия формы не совпадает с общим временем работы запросов! Или я не правильно смотрю и счеитаю или какая-то часть времени уходит на что-то непонятное.
Александр |
08.08.2005, 10:44 | #8 |
Изначально опубликовано tolstjak
28 Гб трехуровневая SP1 Смотрел в Profiler Axapta на открытие этой формы: что интересно Общее время открытия формы не совпадает с общим временем работы запросов! Или я не правильно смотрю и счеитаю или какая-то часть времени уходит на что-то непонятное. Кстати, во-время работы на клиенте, также желательно отслеживать основные Perfomance счетчики сервера, где установлен AOS. Это могут быть счетчики такие как количество используемсой оперативной памяти, количество обращений к диску, загрузка процессора и счетчики AOS (app objects, cache app objects, cursor). Удачи. |
08.08.2005, 16:44 | #9 |
Re: Тормозит форма складских проводок
Изначально опубликовано chel
Добрый день Тормозит форма "Управление запасами - Запросы - Проводки - Проводки". Открывается по нескольку минут. Что пробовал: посмотрел, какой запрос используется (таблицы InventTrans, InventTransPosting, InventDim). Увидел, что на поля, по которым есть relation между InventTrans и InventDim есть индексы в обеих таблицах. Увидел, что на relation между таблицами InventTrans и InventTransPosting нет индексов. После их создания - скорость открытия формы не увеличилась Пожалуйста, подскажите - как можно увеличить производительность этой формы. Заранее спасибо за советы. Ещё попробуйте следующее. - проверте соответствие флага «initialize database for UNICODE» на закладке «Database» в настройках запуска системы и настроек БД - переиндексация БД (или хотя бы таблиц, использующихся на форме) - ну и, конечно, index tuning wizard (только учитывайте DataAreaID)
Удачи. |
08.08.2005, 16:46 | #10 |
Re: Re: Тормозит форма складских проводок
Изначально опубликовано SimPai
Поставте программно какой-нибудь простенький фильтр, отбирающий несколько записей. Форма будет открываться быстро. Ещё попробуйте следующее. - проверте соответствие флага «initialize database for UNICODE» на закладке «Database» в настройках запуска системы и настроек БД - переиндексация БД (или хотя бы таблиц, использующихся на форме) - ну и, конечно, index tuning wizard (только учитывайте DataAreaID) |
