11.08.2005, 12:02 | #1 |
Добавление строк при изменении значения контрола
Подскажите плиз! На форме контрол комбобокс, поле таблицы типа enum, задача: при изменении значения поля таблицы, добавлять и заполнить значениями строку в другой таблице!
Где надо это сделать, а то у меня вместо одной строки добавляется 2! что я только не перекрывал , добился только того что нужно в одном случае прекрыв leave на комбобоксе, но это прокатывает если только сохраняться переходом на поле на этойже закладке формы, а если перейти на другую закладку или дискетку жамкнуть, запись продублируется! |
11.08.2005, 12:27 | #2 |
Попробуй на selectionChanged() на контроле на форме или, что лучше - на modified на датасорсе, или modifiedField на таблице
11.08.2005, 12:45 | #3 |
на modified на датасорсе, или modifiedField на таблице и всем прочем я пробавал, не рулит,
11.08.2005, 12:56 | #4 |
selectionChanged() то что надо! спасибо!
