19.08.2005, 02:15 | #1 |
Ехидна
Что-то уж совсем странное....
Привет всем!
Поставил себе русскую Аксапту (только не спрашивайте, где взял ) Забавная она у вас, Коламбус наворотил ого-го, одна дока по финансам больше, чем все мануалы по международной версии вместе взятые. Так вот, все вроде работает, и даже русские буквы как надо отображаются - только вот при открытии некоторых форм возникает странный эффект: начинается судорожное мельтешение, с периодическим выводом "часиков", форма теряет фокус, и обратно вернуть его уже невозможно, т.к. он все время переставляется на какой-то другой объект, которого тем не менее не видать. Форму в результате можно только закрыть, но и после этого мельтешение не прекращается. Приходится закрывать Аксапту и открывать заново. Проявляется это, повторяю, далеко не во всех формах. С другой стороны, на двух разных компьютерах (на обоих Аксапта стоит в 2-звенке, сервер и клиент на одной машине) на одном форма открывается нормально, на другом - глючит. Возможно, дело в CIS-клиенте? Возможно, эта проблема уже давно изучена и многократно обсуждалась - но как искать? По ключевому слову "мельтешение"?... Может у кого такое было?
Strictly IMHO and nothing personal. Сугубо мое персональное мнение, безотносительно к личности оппонента. |
19.08.2005, 02:35 | #2 |
С *.ktd файлами у вас все в порядке?
С уважением, glibs® |
19.08.2005, 03:11 | #3 |
Ехидна
А что конкретно с ними должно быть "в порядке"?
Мож мне их удалить, и попробовать создать заново?
19.08.2005, 09:48 | #4 |
Re: Что-то уж совсем странное....
Изначально опубликовано AKIS-Falcon
... Возможно, эта проблема уже давно изучена и многократно обсуждалась - но как искать? По ключевому слову "мельтешение"?... Может у кого такое было? Может быть, из-за несоответствии сервиспаков появляется такое поведение системы. У меня такой эффект наблюдался, когда я пытался запустить клиента 4sp на приложение 2sp. После установки соответствующих sp, все заработало. |
19.08.2005, 10:04 | #5 |
если с приложением все ок(например клиенты настроены на одно и то же приложение), попробуйте полностью переписать каталог клиента с рабочей машины на глючную. дело похоже действительно в версиях сервис паков. На всякий случай удалите кэш клиента(файлы *.aoc из C:\Documents and Settings\%USERNAME%\Local Settings\Application Data)
19.08.2005, 13:37 | #6 |
... А что конкретно с ними должно быть "в порядке"? ... Там есть строчки: " ... #96 >TC_CAPITAL >Converting from lower case to upper case. >a-z are automatically converted to A-Z >If this entry is deleted, WINDOW's built-in functions are used. >First line is the lower case letters >Second line is the corresponding upper case letters abcdefghijklmnopqrstuvwxyzабвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZАБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ #97 >TC_COLSEQ >Definition of collating sequence mapping >This table is used when sorting letters and strings >First line is the letters to be mapped >Second line is the corresponding letter to map to abcdefghijklmnopqrstuvwxyzабвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZАБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ ... " Такие строчки должны как минимум присутствовать для русского клиента. Во-вторых, эти строчки должны быть одинаковыми для всех *.ktd файлов (и для русского, и для английского, и для канадского языков). Потом попробуйте перестроить индексы с того клиента, на котором возникают проблемы. Останется ли на нем проблема после этого? Цитата:
... Мож мне их удалить, и попробовать создать заново? ...
19.08.2005, 19:39 | #7 |
Ехидна
Спасибо за ответы.
Сервиспаки вроде соответствуют. Все хозяйство было не установлено, а переписано с работающей системы, с сохранением структуры каталогов естественно. "Рабочая машина" находится в России - а я сами знаете где. Так что вариант с повторным переписыванием отпадает. ktd файлы проверил. Строчки все на месте. Жопа, в общем. Буду дальше думать...
19.08.2005, 20:00 | #8 |
2AKIS-Falcon
Попробуйте профайлером посмотреть, где временные затраты - в базе или в коде?! ИМХО, оттуда и копать надо.. PS была здесь тема недавно, тоже у кого-то форма подвисала. Решилось просто - кто-то из программистов отладчиком код держал в транзакции... "Замочили" программиста - все пришло в норму.. PPS mazzy дельно подсказывает здесь |
19.08.2005, 20:40 | #9 |
Так вот, все вроде работает, и даже русские буквы как надо отображаются - только вот при открытии некоторых форм возникает странный эффект Какие именно формы глючат? Перехвачены ли там методы работы с фокусом или с активизацией формы/таблиц? |
19.08.2005, 20:58 | #10 |
Ехидна
И снова здравствуйте.
И снова - большое спасибо всем. Мне все-таки кажется, что дело не в запросах. Потому что, даже если глючащую форму закрываешь, мельтешение все равно продолжается даже на уровне главного меню. Есть еще некоторые странности, связанные с этим. Например, работаю на лаптопе, без сети, на нем сконфигурены два принтера: один сетевой, и потому недоступный в данный момент, второй локальный (тоже недоступный, но винда, как известно, к локальным принтерам не так строга). Открываю форму "Выписка по счету". С сетевым принтером по умолчанию глючить начинает сразу. С локальным - только после того как нажмешь кнопочку ОК, давая старт формированию отчета. Отчет ни в том ни в другом случае не формируется, обращений к базе не фиксируется, загрузка проца, харда и прочих дел практически на нуле. Может у меня там все-таки барабашка?
19.08.2005, 21:01 | #11 |
Например, работаю на лаптопе... У него может появится тремор. |
19.08.2005, 21:13 | #12 |
Ехидна
Дык международная Аксапта, установленная на том же лаптопе, работает без вопросов.
19.08.2005, 21:27 | #13 |
хм?.. Барабашки нет.
какой сервис-пак, какая длина русского ktd-файла? |
19.08.2005, 21:41 | #14 |
Ехидна
Лучше уж верить в барабашку, чем ни во что не верить совсем
Версия вроде CU1 (???) axsysru.ktd - 186'748 bytes, модифицирован 23. April 2004, 16:31:22.
19.08.2005, 21:48 | #15 |
мой любимый цвет... мой любимый размер... (С) Ослик Иа.
а какая форма мельтешит? |
19.08.2005, 21:56 | #16 |
Ехидна
Ишшо бы был нелюбимый, люди ж все как надо списали... А она, нехорошая женщина, не работает.
Главная Книга -> План Счетов -> Выписка по счету. А на другом компе, например, проводки по счету...
19.08.2005, 22:09 | #17 |
Выписка по счету - это отчет.
до отчета показывается диалог. проблема проявляется в диалоге? бегает по закладкам? проводки по счету - отчет или диалог? Я, например, видел случаи, когда форма заказов, или форма с проводками по клиенту или форма с проводками ГК начинала самостоятельно прокручивать грид при однократном движении колесиком мыши... Что именно у тебя происходит? Где именно? Блин, AKIS-Falcon! Ну чего я из тебя клещами то тяну? Можешь нормально описать? |
19.08.2005, 23:39 | #18 |
Ехидна
Проблема проявляется на диалоге (я его называл формой - сорри, может из-за этого было непонятно).
По закладкам не бегает. Как только нажимаешь кнопочку ОК - диалог теряет фокус, курсор начинает превращаться в "часики" и обратно в "стрелку" с периодичностью 10 раз в секунду. Отчет формироваться не начинает! Диалог закрываешь - та же беда продолжается в главном меню. С проводками примерно та же беда, только там не дает нажать ни на одну кнопку. Сергей, ну я пытаюсь нормально, елы-палы!!! Но не знаю как такое описать можно Да, и еще раз - СПАСИБО!!!!
20.08.2005, 08:59 | #19 |
А если изменить канал вывода на файл, то воспроизводится эта проблема или нет?
Да и еще. Локальный принтер подключен ч/з USB или LPT? |
20.08.2005, 12:18 | #20 |
По закладкам не бегает. Как только нажимаешь кнопочку ОК - диалог теряет фокус, курсор начинает превращаться в "часики" и обратно в "стрелку" с периодичностью 10 раз в секунду. Отчет формироваться не начинает! Диалог закрываешь - та же беда продолжается в главном меню. Не, такого ни разу не было... И воспроизвести не получилось. Может у кого другого было... |
