Старый 20.08.2005, 14:54   #6
maximus is offline
maximus
2itfs
Что такое по-моему BC? Это один единственный тонкий клиент Аксапты, только не с GUI- а с COM-интерфейсом. Что будет если пустить 100 web-пользователей? Это все равно что поставить в комнате 1 комп, запустить на нем 1 экземпляр Аксапты и загнать туда 100 чел. чтобы они друг друга толкая локтями пытались выполнить каждый свои задачи. По-моему получится не очень. А если 200 и т. далее ?…
Что такое ВС? Веб-сервис что-ль?
Ваши 200 пользователей работают с IIS-ом, и хотя у него есть пул соединений(несколько коннектов через один сокет), скорее всего он все же создаст 200 отдельных коннектов (архитектурно, пул должен начинать работу когда кол-во возможных физических соединений/потоков на исходе, по настройкам TCP протокола ~250 на винде, ~4000 на server 2000 и т.д.). Каждое соединение запускается в отдельном потоке, где и создается новый экземпляр объекта Axapta. Т.о. здесь масштабируемость ограничивается возможностиями IIS.
Не в курсе в какой поточной модели реализован коннектор, но если это не free model с синхронизацией, то коннектор ессно будет узким местом.. вам об этом уже сказали..
Коннектор всего-лишь имеет доступ через движок аксапты в базу. Сама аксапта кластеризуется определенным образом, независимо от коннектора(его можно вообще не регистрировать). Т.о. если у Вас стоит настроенный кластер на Axapta, то и коннектор будет работать через этот кластер с базой Axapta.
business connector
Web-разработка в DAX 4.0 без Enterprise Portal alex55 DAX: Администрирование 19 11.09.2008 23:16
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Web-разработка, документация Tarrash DAX: Программирование 3 08.11.2006 08:13
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Web разработка Julietta DAX: Функционал 1 19.10.2004 12:56
Часовой пояс GMT +3, время: 21:59.
