20.08.2005, 14:29 | #21 |
AKIS-Falcon
По закладкам не бегает. Как только нажимаешь кнопочку ОК - диалог теряет фокус, курсор начинает превращаться в "часики" и обратно в "стрелку" с периодичностью 10 раз в секунду. Отчет формироваться не начинает! Диалог закрываешь - та же беда продолжается в главном меню.
Пройдите под отладчиком, ваше мельтешение - это работа какого-то кода, на определенном методе оно зависнет. Если это системный метод, то битая база (ключи, поля и пр..). В любом случае, выдайте название этого метода общественности, а там может кто и придумает что-нибудь.. |
20.08.2005, 16:11 | #22 |
Ехидна
Изначально опубликовано AndyD
А если изменить канал вывода на файл, то воспроизводится эта проблема или нет? Да и еще. Локальный принтер подключен ч/з USB или LPT? Принтер подключен по LPT.
Strictly IMHO and nothing personal. Сугубо мое персональное мнение, безотносительно к личности оппонента. |
20.08.2005, 16:55 | #23 |
Ехидна
Все-таки, похоже, дело не в каком-то конкретном методе.
Потому что когда я пробую запустить перекомпиляцию всего АОТ, или даже отдельной ветки - начинается та же фигня.
20.08.2005, 17:05 | #24 |
Ехидна
АААААААААААААААААААААА!!!!
Нашел! Нашел где засада!!!! Я ж чувствую, что чего-то не хватает! ИНФОЛОГА НЕТУ!!!! Совсем, не выводится! Пробовал запустить простейший джоб PHP код:
Под отладчиком, говорит "вызов процедуры с неправильными параметрами" В английской версии обычно я такое лечил перекомпиляцией глюкавого объекта. Но тут-то объект - системный, как его перекомпилировать?
20.08.2005, 19:11 | #25 |
А разве infolog не является экземпляром системного класса Info, который вполне поддается компиляции?
20.08.2005, 20:04 | #26 |
Ехидна
Поставил уровень детализации - нет.
Мельтешение прекратилось. Но отчет все равно не выполняется. Что-то с компайлером.
20.08.2005, 20:16 | #27 |
удалить индексы, выполнить глобальную компиляцию.
20.08.2005, 23:03 | #28 |
Изначально опубликовано AKIS-Falcon
... ИНФОЛОГА НЕТУ!!!! ... Точно индексы. Сейчас уже не могу со 100% гарантией вспоинить, но по-моему проблема была в том, что *.ktdшки на клиенте, на котором строились индексы, и на котором воспроизводилась проблема, отличались (по-моему, английская была оригинальная, не локализованная). Их отличие чревато еще трассировками стека и другими неприятностями. Итак, на проблемном клиенте: 1. Делаем глобальную компиляцию. Причем именно на том языке, на котором возникают проблемы. (Точно не помню, обязательно ли, но на всякий случай и для 100% гарантии лучше сделать). 2. Перестраиваем индексы. Тоже обязательно на том же языке, на котором возникают проблемы и именно на том же клиенте. 3. Пытаемся воспроизвести проблему. На том языке, на котором строили индексы и делали компиляцию. И на том же клиенте. Если будет дергаться, напишите.
С уважением, glibs® |
21.08.2005, 17:51 | #29 |
Ехидна
Переиндексировал, запускал глобальную компиляцию. Стало еще веселее.
Компиляция вылетает с ошибкой Windows, на каком конкретно месте - естественно х.з., ибо лог так и не появляется. После повторного входа появляется сообщение Аксапты "Ошибка выполнения, метод new не имеет исполняемого кода. \\Classes\Application\new". До главного меню, правда, дает дойти, и АОТ открывает. Но НИ ОДНА ветка меню больше не открывается. Еще интересное наблюдение. В опциях, Компилятор, стояло "форма". Я переключил на "окно сообщений" - вот после этого дергаться перестало, но и заходить никуда не дает (просто не открывает, без всяких сообщений). Переключаешь обратно на форму - начинает дергаться, и все равно не дает... Такая беда И на английском И на русском языке. На всякий случай: у меня права администратора, на все. Кэш-файлов у меня нет, т.к. работаю в двухзвенке. По колесу пинал. Лобовое стекло протирал.
21.08.2005, 18:09 | #30 |
Ехидна
Вопросы
1. В конфигурационной утилите, какой слой должен быть указан - sys? usr? В международной версии оба значения имеют одинаковую силу, т.е. "sys=usr" - здесь как-то по-другому?
2. Выдает ошибку синтаксиса на форме ECPCustSignupLookup, не нравится класс AddressEngineDisable_RU, который, естественно, присутствует и даже скомпилился без ошибок, но находится на dis слое. Это так и надо? 3. Выдает ошибку класса JmgPostStandardSystem, метод _prodqty - не нравится имя таблицы ProdJournalTable_JobCard, описания коей я не нашел нигде. п.2 и 3. - могут быть как-то связаны с моей проблемой? 4. Можно я оборву руки программистам C..P, занимавшимся локализацией, и мне за это ничего не будет?
22.08.2005, 08:47 | #31 |
Re: Вопросы
п.2 и 3. - могут быть как-то связаны с моей проблемой? Скорее всего п.2,3 и исходная пробллема происходят из одного источника. Источник ошибки наверняка простой как пять копеек. У большинства подобных проблем нет. Цитата:
4. Можно я оборву руки программистам C..P, занимавшимся локализацией, и мне за это ничего не будет? Ты просто не представляешь сколько народу к тебе присоединиться но это не выход. |
22.08.2005, 14:00 | #32 |
2AKIS-Falcon
На других машинах (железе в смысле) пробовали? Была как-то давно такая фишка, что слегка битая память не позволяла полноценно установить Win2000.Кардинально решается опробацией на новом железе.
Когда не знаешь с чего начать, лучше с установки базы на локалку и исключение сетевого взаимодействия. Выдает ошибку класса JmgPostStandardSystem, метод _prodqty - не нравится имя таблицы ProdJournalTable_JobCard, описания коей я не нашел нигде. Это переменная, а не таблица, описание в классе такое PHP код:
22.08.2005, 14:23 | #33 |
Было такое, вопроизводилось только на ноуте у шефа, что заставило подойти к вопросу кардинально . Прошелся как грейдер по XP-ям, вооружившись распечаткой советов mazzy и принципом "Лишним является все, что не жизненно необходимо", посносил с них всю красоту, поставил 3-й СП, поменял MDAC (на версии предыдущих даже не смотрел), снес индексы, переставил SQL (Embedded там стоял) - но это уж точно было лишнее. Ошибка исчезла, но что конкретно спасло - определить не смог, т.к. делал все сразу. Мне показалось, что все-таки exe-шник от 3-его СП.
22.08.2005, 14:33 | #34 |
Подождите руки рвать, проверьте на приложении если используется сервис пак к dis слою должен быть еще dip слой
22.08.2005, 14:38 | #35 |
Re: Вопросы
1. В конфигурационной утилите, какой слой должен быть указан - sys? usr? В международной версии оба значения имеют одинаковую силу, т.е. "sys=usr" - здесь как-то по-другому? |
22.08.2005, 15:30 | #36 |
Ехидна
Здравствуйте всем!
Спасибо за проявленный живой интерес и бесценные советы! Пробовал на двух машинах: брэндовом сервере (не знаю марки, сервер в Швейцарии, но небрэндовых там просто нет ) и ИБМ-овском лэптопе Thinkpad. Эффект один-в-один. В обоих вариантах двухзвенка, сеть вообще ни при чем. DIP слоя у меня нет вообще, есть sys, syp, gls, glp, dis, var, usr, usp . Я не говорю о том, чтобы зайти на sys слой - я говорю о том, какой слой выставить "рабочим" в параметрах конфигурации. В международной версии, когда выставляешь sys, система понимает это как "все слои от sys до usr" - вот я и хотел понять, здесь-то как. Кстати, вчера смог-таки скомпилить все таблицы, классы и отчеты. Лезет очень много синтаксических ошибок, это меня настораживает. А вот на формах вылетает где-то посередине, на букве E. Все-таки, видимо дело в том, что версия установлена некорректно, не с дистрибутива
22.08.2005, 15:39 | #37 |
все равно какой слой выставлять, по умолчанию стоит sys, но если у Вас нет ключа и не введете кода, работать будете в usr.
Обратите внимание еще раз на Ваши файлы, у Вас есть syp, это значит, что установлен с/п, но нет слоя dip. попробуйте сравнить на проблемных объектах слои glp & dis. скорее всего, в glp будут объекты, которые будут удалены в dis. У Вас неполное приложение |
22.08.2005, 19:04 | #38 |
mit, не вводите человека в заблуждение. Русские обновления всегда поставлялись в виде dis-слоя, который начисто затирал предыдущий. Привет русскому MBS, пользуясь случаем
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
22.08.2005, 21:39 | #39 |
... Все-таки, видимо дело в том, что версия установлена некорректно, не с дистрибутива ... И что у вас за версия системы (желательно скриншиот Справка\О программе сверху и до копирайта невключительно)? Проблемы с компиляцией у меня встречались, если версия клиента ниже версии приложения.
22.08.2005, 23:06 | #40 |
Ехидна
Привет, glibs!
Слушай, а это интересная идея. А что, так разве можно - ставлю клиента из международного дистрибутива, только русскую axsysRu.ktd и axsysen-us.ktd подкладываю ? Меня все в один голос уверяли, что русскую нужно ставить ТОЛЬКО с русского дистрибутива, с русским ax32.exe и т.п. Иначе ни пайдет ни-за-что. Международная у меня конечно стояла и стоит до сих пор, на обеих машинах причем. Хошь с СП2, хошь с СП3, на выбор так сказать. А вот насчет версии системы согласно Справки/О программе - там вааще такое... Russian product version - пусто. Kernel product version - пусто. License holder - пусто. Внизу логотип и две кнопочки. Все. На русском языке - точно также. Скриншот надо, или на слово поверишь? Бл?:;, мож у меня вообще не Аксапта никакая, а ВИРУС, под нее маскирующийся? А я вчера как раз в интернет-банк с этого компа заходил... Серьезно, ЗА ЧТО мне это все, а...?
