24.08.2005, 15:18 | #21 |
Может я не понял вопрос , но метод buf2buf класса Global копирует поля таблиц.
Что имеется в виду под копированием контролов в гриде? |
24.08.2005, 15:42 | #22 |
Посмотрите как реализовано копирование ч/з кнопку "функции/копирование" журнала складских проводок в классе InventJournalCopy, метод run
24.08.2005, 17:32 | #23 |
PHP код:
но это запись в таблицу. и после этого строки этой таблицы не редактируемы. А скопировать в гриде , я имел ввиду - скопировать строку прямо на форме, отредактировать её и потом уже записать в таблицу. |
25.08.2005, 08:18 | #24 |
Добиться того, чтобы после вставке в датасоурс строк они оставались редактируемы (т.е. оставались в кэше датасоурса и не сохранялись в таблицах) независимо от параметра AlowEdit можно. Для этого достаточно перекрыть метод Write датасоурса формы и не давать вызываться super() этого метода (естественно, если в этом методе организована другая функциональность, связанная с сохранение данных в таблицах то это тоже необходимо обходить).
Только учтите, что при вызове метода Write() датасоурса также происходит вызов validateWrite() на полях таблицы и, соответственно, может возникнуть ситуация, что данные находятся в кэше и видны, а при их сохранении в таблицу будет вызвано исключение. Еще одна проблема - это использование фильтра и сортировки, точнее невозможность их использования, т.к. при этом произойдет сброс кэша. Ну и остается проблема - изучить все подводные камни, связанные с таким использованием датасоурса, да и со складскими журналами необходимо разобраться, как это повлияет на работу классов-обработчиков Не знаю стоит ли овчинка выделки? ;-0 |
25.08.2005, 08:47 | #25 |
Кстати насчет смысла доработки.
Позвольте заметить, но, конечная цель, которую заказчик планирует достич этой доработкой мне не ясна. Может быть стоит уточнить условия? |
25.08.2005, 10:20 | #26 |
Насчет validateWrite на датасоурсе и на таблице я погорячился. Вызов происходит до вызова Write.
25.08.2005, 17:29 | #27 |
Вопрос решился пока след образом:
PHP код:
25.08.2005, 17:53 | #28 |
И все-таки я бы порекомендовал повнимательнее изучить класс InventJournalCopy
PHP код:
25.08.2005, 18:00 | #29 |
И еще
PHP код:
25.08.2005, 18:40 | #30 |
Может пойдет такой вариант?
PHP код:
26.08.2005, 10:50 | #31 |
Да вот этот вариант вполне корректно отрабатывает. Спасибо всем огромное -))
