2 AndyD
Такой подход ясен. При этом можно не заморачиваться с триггерами на Sql - сервере, можно написать джобик, который пройдется по AOT и сделает нужные изменения прямо в методах таблиц Axapta, но это усложнит переход на новые версии. Я до конца не докопал, но возможно есть способ перекрывать методы не xRecord, а FormDataSource, поскольку такая проверка нужна только при ручном вводе данных. Решения пока не нашел. 2 All: Есть идеи? |
